Nicht genutzte Steckdose anschließen, welche Kabel?
Serverzeit: 24 11 2026  09:43:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131) kabel (27619)
BID = 1018290
Ectoalis
bei uns im Bad gibt es zwei Lampen die geschaltet werden können.
Lampe Nr.1 ist schon immer in Betrieb, Lampe Nr.2 soll jetzt angeschlossen werden.
Bei Lampe 2 kommt ein 3 poliges Kabel aus der Wand.
Bitte vergleicht meine folgenden Angaben mit dem Bild das ich angefügt habe.
Anmerkungen zum Bild:
Die Massekabel sind nicht mit abgebildet.
Die blauen Kabel sind alle mit einer Klemme verbunden.
Das graue Kabel, Nr.8, läuft ins nichts ( eine Klemme).
Kabel 5 und 7 waren am Schalter angeschlossen. Lampe Nr. 2 wurde dadurch jedoch nicht geschaltet. Beide Kabel habe ich abgeklemmt, dadurch jedoch keinen Einfluss auf Lampe 1.
Lampe 1 wird durch Kabel 2 und 3 geschaltet.
Kabel 2(unten) führt Strom
Kabel 1(oben) schaltet Lampe 1
Ich stelle mir folgende Frage:
Was hat es mit Kabel 3(5polig) auf sich? Warum war es in dieser Art am Schalter angeschlossen?
Mit welchen Kabel schalte ich Lampe Nr.2? Vor allem weil nur ein 5pologes Kabel übrig ist, aus der Wand jedoch ein 3poliges kommt...
Ergänzung:
Habe Kabel 3 mit Kabel 5,7 und 8 angeschlossen, Lampe 2 hat nicht reagiert...???
Bei meinem Nachbarn klappt es mit einem "Doppelschaltet".
So ein Doppelschalter habe ich auch hier, weiß nur nicht welche Kabel angeschlossen werden sollen um Lampe 2 zu schalten.
Ich hoffe ihr könnt mir folgen, für Hilfe wäre ich dankbar.
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ectoalis am 22 Apr 2017 19:48 ]
BID = 1018291
Ectoalis
Ich bin halt zu doof...
Habe gerade den zweiten Schalter gefunden...
OMG
BID = 1018299
Bei deinem praktisch nicht vorhandenen Wissen (Massekabel, Doppelschaltet, Strom und Spannung wird wild durcheinander geworfen usw.) kann man dir leider nur eine Antwort geben: Ruf einen Elektriker, zumal du im Betreff was von einer Steckdose schreibst. Die darf nicht über einen normalen Lichtschalter geschaltet werden.
BID = 1018304
Mr.Ed hat am 22 Apr 2017 23:20 geschrieben :
Bei deinem praktisch nicht vorhandenen Wissen (Massekabel....
Stimmt,wo ich in dem Zusammenhang das Wort "Massekabel" gelesen habe,hab ich dann auch das für solche Fälle vorgesehene Kreuz oben rechts benutzt.
Was mir immer Angst macht ist die Tatsache,das Leute nur weil sie die Worte Strom und Spannung richtig schreiben können, sich auch berufen fühlen damit herumzuspielen.
Hoffentlich fällt denjenigen nicht auch mal ein Skalpell in die Hände...
BID = 1018403
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Ungeachtet dessen, das ich dir in diesem Punkt...
...zu 100% Recht gebe....
Da auch ich mich ein wenig Bilden möchte, würde ich mich freuen, wenn du nähere Gründe zu dieser Aussage....
...zumal du im Betreff was von einer Steckdose schreibst. Die darf nicht über einen normalen Lichtschalter geschaltet werden....
....machen würdest. Weil bisher ist das für mich in keiner Weise nachvollziehbar. Seit ich mich erinner kann, wurde es nicht anders gemacht und vom Elektriker so geklemmt! Obs damals vor 30 Jahren im Badezimmer der Heizstrahler über der Tür war, oder heute die Heizpatrone im Handtuchtrockner, um jetzt nur zwei Beispiele zu nennen, wurden über von Lichtschaltern geschalteten Streckdosen versorgt. Sorry, aber das interessiert mich jetzt näher. Gern auch per PM wenn nicht für die Öffentlichkeit....
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1018405
Normale Lichtschalter sind nur für max 10 A ausgelegt. Mit einer Steckdose die mit 16A abgesichert ist wird der Schalter überlastet! Brandgefahr!!!!
BID = 1018407
Corradodriver
Jo, lass ich gelten!
Ließe sich doch aber mit ner entsprechenden Absicherung "legalisieren", oder?
MFG Andy
BID = 1018421
Jo deshalb sollten Lichtstromkreise auch nur mit 10 A abgesichert werden. So werden die Schalter auch durch die Sicherung geschützt. Oder es werden eben Lichtschalter die für 16 A ausgelegt sind verwendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490616   Heute : 7177    Gestern : 16862    Online : 359        24.11.2026    9:43
