Merten Lichtschalter durch Dimmer ersetzen
Serverzeit: 18 11 2026  07:29:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Suche nach: merten (302) lichtschalter (1285) dimmer (2680)
BID = 933989
Ich nenne das von seitens Merten nur Rumgeeier ! Schon allein die Aussage evl Leistungsverlust ist mehr als schwammig. Die Verlustleistung muss ja irgendwo bleiben!
BID = 934013
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
richtige Nachteile haben sie damit nicht kann je nach Leitungslänge höchsten die Leistung etwas beeinflussen.....
gibt es auch falsche Nachteile ?
...was für eine exzellente und fachkompetente Antwort
BID = 934245
BjörnB
Primus von Quack hat am  1 Aug 2014 19:50 geschrieben :
...ich finde schon das es einen Unterschied macht ob der Dimmer im ausgeschalteten Zustand an L hängt und über die parallelen korrespondierenden eine Spannung induziert bekommt
oder ob er über das Leuchtmittel auf N-potential liegt
...es gibt aus dem selben Grund auch Energiesparlampen die ticken oder pfeifen wenn sie ausgeschaltet sind oder LED-Lampen die schwach leuchten obwohl sie ausgeschaltet sind
Dass die LED-Lampen schwach leuchten liegt am kapazitiv eingekoppelten Strom, unabhängig davon, ob der L oder N geschaltet wird. Bitte vor einer Antwort mal die einfachsten elektrotechnischen Grundlagen berücksichtigen, d.h. hier, dass bei einer Reihenschaltung die Anordnung der Bauelemente (Netz, Verbraucher, Schalter bzw. kapazitive Kopplung bei geöffnetem Schalter) unerheblich ist.
ego hat am  5 Aug 2014 09:36 geschrieben :
Sehr geehrter Herr,
Diese Aussage ist genauso falsch, klingt für mich danach, als ob der Techniker dem Sachbearbeiter eine Erklärung gegeben hat, letzterer sie aber nicht ganz verstanden und entsprechend falsch weitergegeben hat.
Viele Grüße,
Björn
BID = 934325
Primus von Quack
Unser Primus :)
@ BjörnB:
...hast ja alles schön zertreten, aber wo ist Deine Antwort auf die frage die haste wohl vergessen wenn Du so genau weisst was falsch ist dann sag doch mal was richtig ist
BID = 934330
Sauwetter
Verwarnt
O.T.
Der Rummel um die Selbstverwirklichung ist ein Symptom des Scheiterns.
Selstverwirklichung sucht nur derjenige, der unfähig ist, den Sinn seines Lebens in etwas anderem zu suchen, als in seinem Egoismus!
BID = 934350
Primus von Quack
Unser Primus :)
...so siehts besser aus, auch wenn ich nicht so richtig verstehe was diese Anreihung von Worten zu bedeuten hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334237   Heute : 3801    Gestern : 12669    Online : 1757        18.11.2026    7:29
