Merten Lichtschalter durch Dimmer ersetzen
Serverzeit: 18 11 2026  07:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: merten (302) lichtschalter (1285) dimmer (2680)
BID = 932862
Sauwetter
Verwarnt
Das schreibt schon wieder genau der Richtige!
Einfach mal was zum Nachlesen aus dem eigenen Forum:
BID = 932865
Surfer
Du solltest auch alles lesen
BID = 932908
Lesen gehört beim Sauwetter nicht zu den Starken Seiten. Es gibt Dimmer da sitzt der Wechsler vor dem Dimmer und es gibt Dimmer da befindet er sich nach dem Dimmer. Beim 5132 sitzt der Dimmer hinter dem Wechsler! Und wie ich schon mehrmals geschrieben habe der Inverse Betrieb eines Dimmers kann gut gehen muss es aber nicht! deshalb ist es besser der Monteur hält sich an die Herstellervorgabe!
BID = 932913
Sauwetter
Verwarnt
Was war das dann bei Deinem Beitrag mit eigenem Plan aus dem Jahre 2011!
Geistige Vorweihnachtliche Umnachtung, wäre ja wieder nicht das 1. mal.
"wome" hat schon recht, ich glaube auch schon lange nicht dran dass Du ein EFK bist, Heute einmal so, einige Jahre später wieder mal so.
Vermutlich nur reiner "Schreibtischtäter", ohne Bezug zur Realität!
BID = 932916
Stell dir mal vor es gibt nicht nur Merten sondern auch andere Hersteller und da sind sogar beide Varianten zulässig. Ob ich da eine PM mit dem Typ des verwendeten Dimmers bekommen hatte kann ich heute nicht mehr sagen. Wie gesagt ich hatte da nicht Umsonst das Beiblatt verlangt! Aber Beiträge Vollständig zu lesen und die richtigen Rückschlüsse zu ziehen ist eben nicht gerade Deine starke Seite.
BID = 932917
Sauwetter
Verwarnt
Also doch Schreibtischtäter, der nicht weiss wie es draussen am Bau oder beim Kunden in der Realität wirklich "klaglos funzt"!
BID = 932918
Das denkst auch nur Du !
BID = 932919
Sauwetter
Verwarnt
Das denken sich Andere auch bereits, nicht nur ich!
Aber beenden wir bitte die Diskussion, Dein Motto ist, es zählt nur das was Du zum Besten gibst u. basta. Dein Wille geshehe, Amen.
Habe die Ehre, bis zu Deinem nächsten Fehltritt!
BID = 932920
Kommentar gelöscht! Wegen Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jul 2014 17:25 ]
BID = 932922
Sauwetter
Verwarnt
Warum löscht denn das jetzt wieder, aber ich habe es bereits abgespeichert!
BID = 932943
ego
Solange in der Anleitung nicht definitiv steht, das der Dimmer ans Ende der Wechselschaltung gehört, ist der Verweis auf das Musterschaltbild doch wohl mehr als beschmiert.
Nach der Logik dürfte er auch nicht in einer Kreuzschaltung verwandt werden. Steht ja schliesslich kein Kreuzschalter im Schaltbild.
BID = 933006
Surfer
Nu fangt net von Logik an . Der Dimmer gehört Lampenseitig ( zumindest beim Dreh-Wechsel-Dimmer ) ., Logisch ist , das die gedimmte Leitung relativ kurz gehalten wird . Logisch ist , das ich den Dimmer nicht an den Anfang der Schaltung setze um eventl. zwei gedimmte Korosp. durch den Raum zu führen , zumal nicht jeder Dimmer es verträgt , rückwärts eingespeist zu werden .
Mann Mann Mann
Surf
P.S: @Sau - wen interessierts was andere denken ? Du solltest zu deiner Meinung stehen und nicht nach Mitstreitern fischen
kopfschüttelnd Surf
BID = 933087
BjörnB
Surfer hat am 29 Jul 2014 14:02 geschrieben :
Logisch ist, das die gedimmte Leitung relativ kurz gehalten wird. Logisch ist, das ich den Dimmer nicht an den Anfang der Schaltung setze um eventl. zwei gedimmte Korosp. durch den Raum zu führen...
Hallo Surfer,
diese Logik musst Du allerdings mal näher erklären: Sowohl im L, L' und N fließt derselbe, nämlich der phasenangeschnittene Strom, also gibt es nicht "die" gedimmte Leitung. Außerdem ist bei der Wechselschaltung immer nur eine Korrespondierende stromführend.
Der einzige Grund, warum ein Dimmer L-seitig angeschlossen werden sollte, erschließt sich mir bei Touch-Dimmern, da hier die Betätigungserkennung ggf. über einen Ableitstrom gegen Erde erfolgt.
Die Darstellung im Schaltbild eines Herstellers sehe ich als beispielhaft, es können schließlich nicht alle erdenklichen Schaltungsvarianten abgedruckt werden.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 933095
powersupply
Ich bin nicht immer mit Sauwetter einer Meinung.
Aber in diesem Fall sehe ich das schaltungstechnisch genauso. Solange der Hersteller keine ausdrückliche Anweisung dazu gibt gibts keinen Grund für Haarspaltereien. Mit Ausnahme von Björns Beispiel dürfe es dem Dimmer gänzlich egal sein an welcher Stelle des Stromkreises er sein Dasein fristet.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 30 Jul 2014  4:16 ]
BID = 933283
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Schaltpläne sind nur Beispiele....jetzt wird's albern bis gefährlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334235   Heute : 3799    Gestern : 12669    Online : 1629        18.11.2026    7:29
