Lichtschalter unter Spannung ja / nein ???
Serverzeit: 27 10 2026  19:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) spannung (45893)
BID = 968535
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
es ist einfach, eine 230V-Steckdose zu prüfen, ob an ihr 230V anliegen oder nicht. Prüfgerät rein (L / N), dann wird das angezeigt.
Wie aber kann man bei einem simplen Lichtschalter eine solche Messung vornehmen? Hier wird ja lediglich der stromführende Leiter L vorhanden sein, der mittels des Schalters unterbrochen wird oder nicht. Ein N-Kabel ist da nicht vorhanden. Wie/wo kann ich in diesem Fall ein Messgerät verwenden? Bzw. wie kann man das überhaupt prüfen / messen, ob an dem Schalter 230V anliegen oder nicht?
Andi
BID = 968537
Solange eine Lampe angeschlossen ist, kannst du über den Schalter messen. Ansonsten ist der nächste N meistens nicht weit entfernt und in neueren Installationen wird der PE mitgeführt.
Einigen Leuten reicht auch der Lügenstift...
BID = 968549
Andi-872
Danke.
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193733474   Heute : 28344    Gestern : 32246    Online : 724        27.10.2026    19:23
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
