Leuchtröhreninstallation mit EVG, Relais.
Serverzeit: 04 11 2026  19:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: evg (1053) relais (22665)
BID = 742683
gerhard54
bis Baujahr 1975
Sagte ich doch: in meiner Jugend ... bin selbst Baujahr 54
Danke jedenfalls für die Information!
Gerhard
BID = 742707
Trumbaschl
gerhard54 hat am 22 Jan 2011 14:05 geschrieben :
bis Baujahr 1975
Hintergedanke war: wenn derzeit noch über 100 solcher Wagen (und noch einmal ähnlich viele Beiwagen) täglich auf den Straßen herumfahren, muß es irgendwo Bezugsquellen für solche Lampen geben.
BID = 743395
gerhard54
Ja natürlich werden die noch hergestellt. Schau mal z.B. bei OSRAM unter "L 40 W/640 S" nach. Anstelle des Zündstreifens gab's auch den "Zündstrumpf". Ein weitmaschiges Metallnetz das über die Röhre geschoben und mit einer Federklammer geerdet wurde.
Diese Röhren werden heute nicht nur von den WVB sondern auch noch von der MA33 für die öffentliche Beleuchtung verwendet.
Hintergrund die "neuen" (T8, 24mm) und "ganz neuen" (T5, 16mm) haben eine Kryptonfüllüng und zünden bei Minusgraden nicht sicher; die alten T12 Argonlampen aber sehrwohl ...
Gerhard
BID = 747266
incumolator
Also, nochmal vielen Dank an euch.
Durch etwas Glück sind wir jetzt an 15 EVGs mit Dim-Funktion für 58-Watt-Röhren geraten. Die Dinger sind von OSRAM (Quicktronic De Luxe, HF 1x58/230-240 DIM) und dimmen von 100% bis 1%. Sie liefern eine Steuerspannung von 10V, die es zu regulieren gilt.
Das funktioniert bereits alles wunderbar, was uns jedoch ein ziemlicher Dorn im Auge ist, ist die Mindesthelligkeit von 1% - dunkel ist das auf keinen Fall. Gibt man dem EVG die vollen 10V, dimmt es wie gesagt auf 1%, was noch deutlich sichtbar hell ist.
Die Frage an euch: wie würdet ihr in diesem Fall die Röhren auf 0% herunter bringen?
Wären Relais vor den EVGs eine sinnvolle Lösung? Diese würde man dann nach Erreichen der 1%-Grenze betätigen.
Zur Erinnerung: das Ganze soll über einen Microcontroller (Arduino) vom PC aus steuerbar sein! Der gibt maximal 5V von sich. ( siehe http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno )
Vielen Dank
BID = 747268
Ja, da hilft nur Abschalten.
Wenn mit hoher Schaltfrequenz gearbeitet werden soll, evtl. sekundär schalten.
BID = 747275
incumolator
Da hilft wirklich nur Abschalten?
Da niemand von uns ausgewachsener Elektriker ist, stellt sich die Frage wie man das möglichst simpel und sicher realisieren kann. Gibt es Relais, die 220V mit einer Steuerspannung von 5V schalten können?
Was genau ist mit "sekundär Schalten" gemeint?
BID = 747289
Dark Dragon
incumolator hat am 10 Feb 2011 00:49 geschrieben :
Ja.
Damit ist ein schalten des Ausgangs des Vorschaltgerätes gemeint.
Nicht wie sonst üblich der Eingang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 10 Feb 2011  8:33 ]
BID = 747359
incumolator
Also klemmen wir ein paar Relais hinter jedes EVG? Wie genau wird das realisiert - aus dem EVG kommen ja vier Kabel raus, zwei für jedes Ende der Lampe.
Wo finden wir die passenden Relais?
(zur Erinnerung: Arduino schafft 5V, 40mA pro Ausgang)
Was gibt es zur Sicherheit alles zu beachten? Sicher ne ganze Menge!
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 747389
incumolator
Da fällt mir noch eine Frage ein. Verbindet man EVG und Fassungen grundsätzlich nur mit einadrigem Draht oder kann man auch auf mehradrige Litze zurückgreifen?
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187994   Heute : 37196    Gestern : 65408    Online : 785        4.11.2026    19:32
