Leuchtröhreninstallation mit EVG, Relais.
Serverzeit: 24 11 2026  12:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 741982
incumolator
Hallo allerseits,
Kollegen und ich haben vor, eine Lichtinstallation mit Leuchtröhren/Neonröhen zu basteln.
Wir haben bei ebay dieses günstige EVG gefunden, mit dem wir dann jeweils für jede Leuchtstoffröhre eine Schaltung bauen würden:
http://cgi.ebay.de/Mini-EVG-Vorscha.....a6a8f
1. Frage: Kann man vor dieses EVG ein Relais schalten, mit dem man die Leuchtstoffröhre dann sehr schnell (bis zu 4x die Sekunde?) an und aus schalten kann, ohne dass es länger dauert, bis sie anspringt, auch wenn sie davor länger aus war?
2. Frage: Welches Relais kann man für den Zweck empfehlen oder wo könnte man es finden/nach welchen Spezifikationen müsste man suchen, um ein solches EVG anzusteuern. Das Relais selbst sollte idealerweise mit einer Spannung von 5v (zur not auch bis 12v) Schalten.
3. Frage: Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Ich hoffe, dass die Fragen nicht zu blöd sind, wir sind auf jeden fall Anfänger was Elektronik angeht und sind schon einmal dankbar für jede Hilfe!
BID = 741987
Das EVG ist für Leuchstofflampen, nicht für Neonröhren!
Damit wirst du das EVG zerstören.
Du solltest dir erstmal darüber klar werden, was du nun wirklich betreiben willst.
BID = 741999
Surfer
Strobe's macht nan net wirklich mit ner Leuchtstoffröhre
Der geneigte Bastler nehme sich hier ein Beispiel
guggst du
http://www.hungaroflash.com/pages/g.....3E3F2
Surf
BID = 742014
incumolator
Ok, also so schnell muss es nicht unbedingt sein. Geht uns auch ums schöne Aussehen der einzelnen Neonröhren.
Und wenns nur 1 mal die sekunde an oder ausgehen soll? Würde das gehen oder gibts da ne bessere Lösung? Wir wollen insgesamt rund 25 Leuchtstoffröhren/Evgs/Relais verbauen und jede dann einzeln ansteuern können. (mit 5-12v output vom Arduino Board vom Computer aus)
Dimm-EVG können wir uns bei der anzahl nicht leisten, deshalb möchten wir ein möglichst spektakuläres Ergebnis mit schalt-EVGs erzielen.
BID = 742024
eine Neonröhre wirst du mit diesem EVG nie betreiben können , höchstens eine Leuchtstoffröhre. Zweitens ist nicht garantiert das die mehrmals in der Sekunde zünden , die können sich durchaus auch mehrere Sekunden Zeit lassen zum Zünden.
Gruß Bernd
Edit: wenn du schon stabförmiges Leuchten willst denk mal über Lichtwellenleiter nach (Plexiglasstäbe) und beleuchte die mit normalen Glühlampen an beiden Stirnseiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Jan 2011 19:08 ]
BID = 742034
Lese dir doch einfach mal da Datenblatt zu dem EVG durch. Drei mal schalten... pro Tag! http://www.lighting.philips.com/de_.....5.pdf
Das was du vorhast, macht kein normales EVG länger als ein paar Minuten mit.
Und es ist immer noch ein EVG für Leuchtstofflampen, nicht für Neonröhren oder Leuchtstoffröhren. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
BID = 742037
Surfer
sind eigentlich Ferien?
BID = 742048
gerhard54
1.) Mach das nicht!!!
Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich einige Dutzend defekte EVG's, weil die durch einen Kontaktfehler (aka Wackelkontakt) für einige Sekunden kurz ein-und ausgeschaltet wurden.
Glaub mir ich weis wovon ich rede, ich bin in einem Industriebtrieb u.a. für einige 10.000 EVG's verantwortlich und was ich oben beschrieben habe ist kein Einzelfall!
2.)
Das bezieht sich auf die Beanspruchung der Lampe und nicht des EVG's!
EVG's in "Economy" Ausführung heizen die Elektroden nicht vor, sondern zünden die Lampe mit hoher Spannung. Das geht auf die Lebensdauer der Lampe! Wenn Du öfter schalten willst, brauchst du EVG's mit Vorheizung, Im Betrieb erkennt man die daran, daß es etwa 1 Sekunde dauert bis die Lampe gezündet wird.
BID = 742065
incumolator
gerhard54 hat am 19 Jan 2011 19:50 geschrieben :
Dann wäre für unsere Zwecke wohl eher ein solches EVG ("preheat start within 2 seconds") gut, oder? (Osram Quicktronic Professional)
http://www.google.com/url?sa=t&.....d=rja
Die Installation muss maximal 4 Tage durchhalten, an denen jeweils innerhalb von 12 Stunden eine Röhre maximal 10 mal pro Minute an oder aus geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: incumolator am 19 Jan 2011 21:05 ]
BID = 742068
gerhard54
"10 mal pro Minute" klingt schon etwas realistischer als "4 mal pro Sekunde".
"Die Installation muss maximal 4 Tage durchhalten": ich hatte mal ein Buch das hies: "Betrieb elektrischer Anlagen in Katastrophensituationen"... da wurde über solche "Mißbräuche" doziert,
Na ja, die EVG's werden das vermutlich aushalten und wenn die Vorheizzeit stört und die Lebensdauer egal ist kannst Du auch die "Economy" Typen verwenden.
BID = 742083
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Du könntest die Elektroden der Leuchtstoffröhren mit einem 2*6,3V Heiztrafo dauerbeheizen (2 galv. getrennte Wicklungen) und Röhren mit Zündstreifen/ Zündstrumpf verwenden (für starterlosen Betrieb). Damit sollte Dein Vorhaben funktionieren.
BID = 742123
incumolator
gerhard54 :
(...)ich hatte mal ein Buch das hies: "Betrieb elektrischer Anlagen in Katastrophensituationen"... da wurde über solche "Mißbräuche" doziert,
Gut zu wissen! Grüße nach Wien.
Welche EVGs meinst du denn mit Economy? Die, die ich ganz am Anfang gepostet habe? Da hätte man dann nicht die 2 Sek vorheizzeit sondern das würde dann gleich langsam anspringen sozusagen?
@Oertgen: Das hört sich zu kompliziert für uns an. Aber interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: incumolator am 20 Jan 2011  2:51 ]
BID = 742316
gerhard54
JA, mit "Economy" (=billig, zumindest für den Hersteller) meine ich die, OHNE Vorheizung. Leider gibt's, nach meinem Wissen keine einheitliche Bezeichnung.
Leider nicht "langsam", sondern recht abrupt mit einer Stoßspannung, was die Lebensdauer der Lampen drastisch reduziert. Gerüchteweise wurden die von einer bekannten Firma extra für den "neuen" Flughafen München entwickelt, weil dort in großen Teilen die Beleuchtung praktisch nie abgeschalten wird...
@Oertgen
Wie willst Du das mit einem EVG zusammenschalten? Vorheiztrafos + Zündstreifen kenne ich nur aus meiner Jugend, bevor es dimmbare EVG's gab und man Leuchtstofflampen nur über Stelltrafos regeln konnte. Ich hab mal einen Konzertsaal damit ausgerüstet, war ein halbes Umspannwerk...
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerhard54 am 20 Jan 2011 22:14 ]
BID = 742328
Oertgen
gerhard54 hat am 20 Jan 2011 22:09 geschrieben :
@Oertgen
Gerhard
Ich hab ja nicht geschrieben, dass da ein EVG dran soll, sondern es ist eine herkömmliche Schaltung mit Drossel aber ohne Starter, deswegen der Zündstreifen/Zündstrumpf, damit die Röhre auch ohne den Hochspannungsimpuls zünden kann.
Es geht übrigens auch ohne Stelltrafo, nur mit einer Phasenanschnittsteuerung per Triac, wenn man dafür sorgt, dass die Elektroden aus dem Heiztrafo gespeist werden.
Alternativ könnte er natürlich auch ein EVG mit Dimmfunktion (0...10V) verwenden und den Dimmeingang direkt vom Computer steuern lassen.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 742438
Trumbaschl
Es gibt sogar, hier in Wien, eine Anwendung wo Lampen mit Zündstreifen noch zum Einsatz kommen: die Beleuchtung der Straßenbahn-Wagentype E1 der Wiener Linien (Serienschaltung von Glüh- und Leuchtstofflampen an 600V DC). Erzkonservativ wie die Wiener Verkehrsbetriebe damals waren wurde die Beleuchtung bis Baujahr 1975 so ausgeführt, erst die Nachfolgetype E2 (ab 1978) hat Bordnetzumrichter für 220V/50Hz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493674   Heute : 10237    Gestern : 16862    Online : 726        24.11.2026    12:50
