Leitungstyp Lautsprecher Festinstallation?
Serverzeit: 04 11 2026  11:13:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungstyp (225) lautsprecher (5352) festinstallation (165)
BID = 907812
Sauwetter
Verwarnt
1.! NYM ist normal auch kein "Normales Lautsprecherkabel".
2.! Nix ist fix, ausser es ist dann eingemauert!
3.! Geiz ist geil u. darum muss es eben auch "UP" ausreichen.
4.! Andere Länder, andere Unsitten!
BID = 907816
Letztendlich wird normale Lautsprecherleitung auch Unterputz problemlos funktionieren, auch wenn flexible Leitungen normalerweise nicht Unterputz verlegt werden. Vor allen bei professionellen Leitungen mit Mantel hätte ich da keine Bedenken.
BID = 907829
Der Sascha
Also ich persönlich hatte noch jede Menge M20er Leerrohr übrig. Das in Verbindung mit 2x 4mm2 Lausprecherkabel und ich war glücklich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am  2 Dez 2013  3:54 ]
BID = 907835
sub205
Im Bühnenbereich werden auch gerne Koax-Kabel verwendet.
Sieht dann ungefähr so aus:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTUxOD......html
Sicherlich auch keine schlechte Alternative. Zumal der Schirm ja bereits integriert ist und es auch keine Verwechslung bei der Polarität geben dürfte.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 907894
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Also ich verleg immer 25er FBY-EL-F und da 2,5mm2 rein, geht auch problemlos zum Austauschen. Wenn die Lautsprecher an der Decke sind, setze ich noch eine Zugdose 30cm unterhalb der Decke, weil es dort doch gern oft eng wird.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 908624
astl
Wenn es eine hochwertige Installation sein soll, sollte man verdrillte Lautsprecherleitung mit Ummantelung z. B. von Cordial nehmen. Das vermeidet induktive/ kapazitative Einstreuungen parallel verlegter Leitungen (bei parallelen mit Phasenabschnitt gedimmten Leitungen kann man sonst evtl. ein leises Brummen in den LS vernehmen). Die gibt es in 1,5 qmm etc.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177739   Heute : 26761    Gestern : 65408    Online : 704        4.11.2026    11:13
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
