LED-Deckenleuchte mit Dimmer an L, N, Schutzleiter -Anschluss
Serverzeit: 18 11 2026  07:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenleuchte (276) dimmer (2680) schutzleiter (4370)
BID = 939558
aapapapa
Aus Forum ausgetreten
vorhanden ist eine LED-Deckenleuchte mit integriertem Dimmer.
Dimmer hat folgende Anschlußmöglichkeiten: (a) 1-10V (b) L, N, Push.
Vorhandene Elektroinstallation hat L, N + Schutzleiter; 2 Leiter am Schalter.
Die Lampe soll trotzdem Anwendung finden, da Besitzer mit ihr sehr zufrieden.
Es wird gar kein Problem sein, wenn die Dimm-Funktion nicht vorhanden ist.
Lampe soll nach Einschalten mit ihrer max Leistung leuchten.
Geht das? Dazu den Push-Anschluß mit keinem anderem Punkt verbinden,
(weder in Lampe noch innerhalb der Rauminstallation)?
BID = 939561
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Was sagt denn die Anleitung des Dimmers dazu?
BID = 939568
ego
Üblicherweise wird die Lampe mit voller Leistung betrieben, wenn die Steureingänge einfach offen bleiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333992   Heute : 3555    Gestern : 12669    Online : 1570        18.11.2026    7:08
