Lampe zerstört Schalter
Serverzeit: 14 11 2026  14:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10808) schalter (25991)
BID = 1007029
Die Leitung erneuern da eine Befestigungsschraube in der L-Ader steckt.
BID = 1007858
frontloop33
Also es wird noch besser
Am Wochenende war der Elektriker da.
Zum besseren Verständnis mal eine Skizze, wie das ganze aussieht:
Ich war der Meinung, dass ich die rote Leitung zwischen Lampenauslass A und Deckenverteilung A angebohrt habe, da ich eben einen Schluß zwischen Lampengehäuse und Lampenauslass A Leitung L gehabt habe.
Also Lampe abmontiert und Elektriker prüfen lassen:
In einem Schraubenloch ist die Eisenarmierung in der Decke sichtbar/berührbar. Alle Messungen mit Duspol und ohne Gewähr auf Richtigkeit (ich bin nur dabei gestanden, habe selbst nicht gemessen).
Schluß zwischen Eisenarmierung und Deckenauslass A messbar.
Schluß „geht“, wenn die grüne Zuleitung entfernt wird. Schluß kommt wieder, wenn Zuleitung entfernt ist, aber in Steckdose D eine Steckdosenleiste mit Schuko-Stecker eingesteckt wird.
Die beiden Elektriker haben dann alle Verbindungen (Wago-Klemmen) in den beiden Deckenverteilungen auseinandergenommen und neu verklemmt. Auch die Steckdosen C und D haben sie geöffnet und kontrolliert. Zudem auch den Verteilerkasten (Sicherungskasten) im Keller zerlegt und neu zusammengebaut, ohne einen (eindeutigen) Fehler zu finden.
Vermutung ist, dass irgendwo anders im Haus eine Schraube in „L“ steckt und über die Armierung im Deckenauslass A dann ein Kurzschluss entsteht.
Weiteres Problem:
An Steckdose D (wurde zerlegt und neu zusammengebaut) funktioniert mein Fernseher einwandfrei. Auch mein Internet-Router hat dort vorher einwandfrei funktioniert. Jetzt geht er nicht mehr. Er leuchtet zwar, aber ich bekomme keine Internetverbindung. Bzw. keinen Zugriff/Verbindung zwischen Router und Laptop. Schließe ich das Stromkabel vom Router (Netzwerkanschluss unverändert) jetzt aber nicht in Steckdose D sondern in Steckdose E an, funktioniert er wieder einwandfrei. Das Ganze ist reproduzierbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287443   Heute : 6296    Gestern : 11989    Online : 591        14.11.2026    14:08
