Lampe mit farblosen Kabel. Wie anschließen??
Serverzeit: 03 11 2026  16:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10807) kabel (27615)
BID = 434687
123abc
in der Praxis wird das ganze aber auch gerne mal als zweiter geschalteter Außenleiter mißbraucht.
In einer Wechselschaltung kann man es ja noch verstehen, am Lampenanschluss gehört der Verursacher aber auf die Anklagebank.
123abc
BID = 434689
Wohl wahr.
Nur sitzt da neben ihm eben auch derjenige, welcher später die Leuchte nur "nach Farbe" angeschlossen hat, statt pflichtgemäß zu messen!!! Denn bei fachgerechtem Arbeiten hätte er den bestehenden Fehler erkennen können und müssen.
BID = 434700
Schwalli
Ich bin mir sicher, dass die Aderfarben die
aus der Decke kommen richtig gekennzeichnet
sind.
Es hängt dort eine ältere Lampe, die ich durch
diese auf dem Foto ersetzten will.
BID = 434703
Wie kannst Du Dir sicher sein???
Das ist bestimmt der beliebte Irrtum: "Es funktioniert, also muß es richtig/in Ordnung sein".
Aber das täuscht gewaltig!
Denn darauf kommt es erst in zweiter Linie an.
Wichtig ist vor allem, daß die Installation auch dann noch sicher ist, wenn ein Betriebsmittel (hier z.B.: die Leuchte) mal einen Defekt (hier: Körperschluß) aufweist.
Dann müssen die Schutzmaßnahmen gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannungen greifen, die in der jeweiligen Anlage angewandt werden (welche, ist örtlich unterschiedlich)!
Und ob das der Fall ist, kann man nur durch Messung feststellen.
In Deinem Fall könnte z.B. zwar die gelbgrüne Ader korrekt der Schutzleiter sein, aber irgendwo eine Unterbrechung aufweisen (z.B. schlecht Klemmstelle, Aderbruch, Leitung angebohrt).
Bei schutzisolierten Leuchten ist das nicht kritisch, aber bei solchen der Schutzklasse I (wie Du sie hier hast), ist es ggf. die Frage von Leben oder Tod...
BID = 434708
Schwalli
Ich werde also vor der Montage der Lampe die Aderfarben
die aus der Decke kommen überprüfen.
Grundsätzlich ist es also so, dass, vorausgesetzt die Aderfarben
stimmen, der Schutzleiter an die golden Klemme (siehe Foto)
angeschlossen wird und bei den "farblosen" Kabel wäre es egal
BID = 434716
darkstar
*augenausreib*
welchen Unterschied macht denn die Zuordnung L/N an einer E27er Fassung? Ist das tatsächlich in der VDE genormt?
BID = 434757
Tobi P.
Tja, was passiert wohl, wenn der Aussenleiter am Gewinde anliegt, das Leuchtmittel sein Leben aushaucht und der Leuchtmittelaustauschbeauftragte beim wechseln ans Gewinde grabscht? Richtig, das hier Und im schlimmsten Fall auch das hier
Daher ist es sehr wohl genormt, dass der Aussenleiter am Fusskontakt anliegt. Ist auch eine beliebte Frage in Klassenarbeiten und Prüfungen
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 434958
darkstar
dazu fällt mir nur ein: wer an Spannungsführende Kontakte in einer Fassung grabscht, der ist reif für den Darvin Award.
Wenn also jemand bei mir zu Besuch sein sollte, ich hab' die Regel in ca 50% der Fälle angewand. Zudem vermute ich, dass die Qute bei vielen vielen richtigen Elektrikern nicht viel höher liegen dürfte.
BID = 434999
Trumbaschl
In AT: sofern Farben vorhanden sind wird nach Farbe geklemmt, wenn nicht, frei nach Schnauze (recht häufig, früher wurden gern ausschließlich gleichfarbige Adern verwendet, 4 violette, blaue, schwarze, weiße oder gelbe Adern für Drehstrom + N sind keine Seltenheit).
Vorschriften sind eine Sache. Was Kollegen in der Praxis tun ist eine andere Sache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134231   Heute : 44376    Gestern : 70074    Online : 232        3.11.2026    16:07
