Lampe aus, trotzdem 30 Volt
Serverzeit: 21 11 2026  23:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) volt (15145)
BID = 361161
Ich gehe mal davon aus, daß die Kapazität einer nicht geschirmten Leitung deutlich kleiner ist!
BID = 361302
gerhardutt
Ich versuch mal den Leitungsverlauf zu beschreiben.
Also an einer Wand ca. 20 cm unterhalb der Decke ist eine Verteilerdose.
In dies Dose kommen 2 Leiter (L1 PEN)(Versorgung vom Gang)von links.
2 Leiter (L1 PEN) gehen nach rechts weiter zu Steckdosen (2 elektrische Wecker sind eingesteckt).
Nach oben in die Decke gehen 2 Leiter (SD PEN) zur Lampe.
Nach unten gehen 3 Leiter (L1 PEN SD) zum Schalter, der mit einer Steckdose kombiniert ist.
Schönes Wochende und ich werde mal wieder messen
Gerhard
BID = 361313
Danke. Damit wäre sowohl meine Längenschätzung als auch meine Ursachenvermutung bestätigt.
BID = 365748
andreasm
Zur Homepage von andreasm
hmm ich hatte vor längerem etwas ähnliches:
- eine 1m Meter lange Ader (1,5 mm²) ging zu einem Lichtschalter und führte bis dorthin 230 Volt gegenüber Erde.
- direkt daneben lag auch auf 1m Länge eine unbenutzte Ader (1,5 mm²)
- diese beiden Adern waren in einem Rohr (ca. 2 cm Innendurchmesser), ich glaube es war sogar aus Metall (alte Installation....)
- beide Adern waren komplett unversehrt, können also keinen direkt leitenden Kontakt zueinander oder zum Rohr gehabt haben.
Zwischen der nicht angeschlossenen, unbenutzen Leitung habe ich ca 70 Volt gegenüber Masse gemessen. (mit Billigmultimeter, ich hatte sonst nichts...)
Dann hielt ich einen Phasenprüfer an das Aderende, die Lampe im Prüfer glimmte schwach.
Kann man mit meinen Angaben nachrechnen, wie die 70 Volt zustande gekommen sind?
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 365949
Da braucht man nix zu rechnen.
Die Blindspannung kam auch bei Dir zustande, wie sie immer zustandekommt - durch kapazitive Kopplung...
BID = 365956
andreasm
Hehe klar braucht man nichts zu rechnen.
Aber mich würde das halt doch interessieren, wie man die Spannung ausrechnen kann!
Da ist man Elektrotechniker (naja Student...), hat tausend Formeln... aber ich wüsste nicht, wie ich das rechnen könnte, um auf die ca. 70 Volt zu kommen.
BID = 365957
Na dann, wo ist das Problem?
Es ist in erster Näherung eine schlichte Reihenschaltung eines Kondensators mit dem Innenwiderstand des Meßgeräts. Das Ganze liegt an den 230V bei 50Hz.
Stoff des 2.Semesters...
Also los!
BID = 365958
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
gerhardutt hat am 17 Aug 2006 10:25 geschrieben :
Die 30 Volt habe ich noch in der Lampenfassung gemessen, und zum Lampenwechel braucht man doch nicht den LSS ausschalten oder?
...doch, ein Lichtschalter ist nicht zum Freischalten geeignet/zugelassen weil er nicht die dafür erforderlichen 3mm Trennstrecke hat also Sicherung raus, sonst...
psiefke hat am 17 Aug 2006 12:00 geschrieben :
... wenn nun ein glühobst in der fassung steckt, dann fallen die parasitären dreißig volt doch am faden des obstes ab....
...diese Theorie sollte Fenta mal in seinem Labor überprüfen
BID = 366038
andreasm
danke sam2!
Ich hab das nun mal schnell in den qucs eingegeben und eine Transientensimulation gemacht.
Kommt sogar was recht brauchbares raus
Meine 70 Volt Effektivspannung kommen hin, wenn ich als Kapazität 100 pF und als Widerstand 10MOhm annehme.
BID = 366351
gerhardutt
Entschuldigung das ich mich lange nicht mehr gemeldet habe wie´s mit den 30 Volt ausschaut.
Ich hab noch des öfteren gemessen und die 30 Volt sind nicht mehr aufgetaucht.
Danke an alle für die Infos und Hilfestellungen
Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444311   Heute : 20092    Gestern : 29111    Online : 241        21.11.2026    23:24
