Kabel nach LS für Waschmaschine verschmort
Serverzeit: 18 11 2026  06:58:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615) waschmaschine (20897)
BID = 872558
Surfer
trumbaschl?
wobei ich immer noch net weiss was das heisst
Gruß Surf
BID = 872601
Tobi P.
manusome hat am  6 Feb 2013 16:49 geschrieben :
PS: Kennt jemand einen guten Elektriker in Wien?
Moin,
nachdem was man von den Forenteilnehmern jenseits der Grenze so liest kann ich dazu nur:
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 872633
elmo_cgn
@Trumbaschl, 1TE scheint noch frei zu sein, zur Not rechts die Schraube versetzen, dann passen dort 5x FI/LS
@manusome, der defkte LSS sollte sowieso durch einen vom Vermieter beauftragten Elektriker getauscht werden, dabei kann dann auch der Rest überprüft werden.
Falls das nicht möglich ist bestell halt einen Elektriker der das Verteilerloch aufräumt und die Anlage durchmisst.
Für den Verteiler aufzuräumen und mit 5x FI/LS auszustatten würde ich 30 Minuten kalkulieren, für die Prüfung der Anlage 5 Minuten je Steckdose.
Sollte also im Rahmen bleiben.
Elmar
BID = 872652
shark1
Tobi P. hat am  6 Feb 2013 21:46 geschrieben :
Moin,
Gruß Tobi
Und ich darfjetzt garnicht motzen, da ich auch in DE bei der HWK registriert bin. Aber in Vorarlberg wäre ein guter Elektriker findbar, was in "Osteuropa" ja unmöglich erscheint.
BID = 872692
Trumbaschl
Ich kenne schon einen sauber arbeitenden Elektriker, der ist nur etwas paranoid ("rote Adern sind verboten!"), den Namen schicke ich per PM.
Ich selber bin nicht konzessioniert, darf also nach dem was uns in der HTL gesagt wurde nicht erwerbsmäßig arbeiten. Außerdem bin ich den ganzen Februar über mit 6 Baustellen komplett eingedeckt.
Mein Name heißt gar nichts, den hat mein Vater beim Geschichtenerzählen erfunden, als ich ein Kind war - Ing. Kurt Trumbaschl, der personifizierte "kreative Elektriker" (das soll nichts über die Qualität meiner eigenen Arbeit aussagen :D)
Unter den gegebenen Umständen würde ich vorschlagen, den Verteiler komplett zu erneuern, und zwar mindestens einen 2-reihigen einzubauen, je nach Größe der Wohnung auch 3-reihig. Dazu einen FI 40/4/0,03-G, damit der Verteiler gleich für Drehstrom vorbereitet ist. Eine Umrüstung auf Drehstrom kommt sehr teuer, wir haben kürzlich 3500 Euro bezahlt. Da musste allerdings auch der Vorzählerverteiler erneuert werden. Wenn die Steigleitung schon neu ist, müsste man nur die Hauptleitung erneuern (5x10 mm2) und eventuell eine neue Zählertafel setzen. Das würde ich in Betracht ziehen, wenn die aktuelle Hauptleitung stark beschädigt ist, sonst nicht. Bei Bj. um 1970 habe ich Hoffnungen, dass eine neue Hauptleitung ein ein Zählertausch genügen, da die Zähler sowieso stockwerksweise gruppiert und vermutlich die Zählerplätze neu sind. Für Stemmarbeiten im Stiegenhaus sollte man aber definitiv den Vermieter ins Boot holen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333894   Heute : 3456    Gestern : 12669    Online : 796        18.11.2026    6:58
