Invertier-Notstromaggregat nullen
Serverzeit: 16 11 2026  18:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: notstromaggregat (109) nullen (316)
BID = 1005664
FaTappsi
Wenn das so ist, werde ich sie nicht umsetzen.
Du solltest jedoch bitte etwas konkreter werden.
Ich habe Nichts von der Art der Anbindung an die Hausinstallation geschrieben oder vom Umgang mit dem EVU-Netz.
Wir können auch gern den Anbindepunkt EFH weglassen.
Es gibt z.B Heizungsanlagen, deren Flammenüberwachung nur funktioniert, wenn ein echter N (geerdet über den Sternpunkt des EVU's) vorhanden ist. Nun gehen wir mal davon aus, dass ich diese alleinig an einem Invertergerät als Insel betreiben will! Kann man erden oder nicht? Ich betone nochmals: Die Frage gilt der eingesetzten Technik! Es wird z.B. ganz sicher mit einem zwischengeschalteten Trenntrafo funktionieren. Und das ist fachlich ganz sicher i.O.. Gleiches gilt für ein herkömmliches Lichtstromaggregat. Nur was ist mit den Invertergeräten, die viel bessere Ausgangsparameter aufweisen! Sind diese vollständig galvanisch getrennt oder wird es hier zu Problemen kommen?
Hat denn keiner Erfahrung mit den Dingern?
Meine Frage war doch von Anfang an eindeutig, oder?
BID = 1005670
mlf_by
Da -was auch immer- nur über einen allpolig wirkenden 1-0-1 -Umschalter vom EVU-Netz weg und an einen Moppel hingeschaltet werden dürfte, wäre im Umschaltfall auch nur noch der "N" der Insellösung vorhanden.
Ein ach so tolles Invertergerät ist da nicht anderst.
Eine Notstromeinspeisung in ein fest installiertes Netz /Gerät darf m.W.n. von Haus aus generell nur in TN-S erfolgen. Deswegen gibts beim Moppel auch nur 2 Möglichkeiten a) der Moppel ist für eine Einspeisung ungeeignet, oder b) der Moppel kann für die Einspeisung auf TN-S umgerüstet werden (eben Sternpunkterdung nachrüsten und einen Erder schlagen - und einmessen!).
Ich bleibe daher dabei das bereits beim ersten Fehler abgeschaltet werden sollte.
Der Iso-Wächter schaltet tatsächlich bereits beim ersten Fehler ab. Schlaumeier jammern dabei über den Preis eines Iso-Wächters, und sehen die Abschaltung beim ersten Fehler als "fehlenden Ausfallschutz". Dabei gäbe es sogar auch extra noch Iso-Wächter, die (noch teurer sind) manuell überstimmbar sind.
Seltsam ist es so oder so - (zumindest bei Feuerwehrs) ist ein Iso-Wächter erst ab 11 kVA Moppelleistung vorgeschrieben.
Dabei dürfen auch ohne Iso-Wächter mehr als ein Gerät angeschlossen werden; allerdings wird die dazugehörige -notwendige- Berechnung ziemlich schnell etwas umfangreicher.
Ein Fehler macht im ´originalen´ Moppelbetrieb ohne Iso-Wächter natürlich nix. Und einen zweiten Fehler könnte man lediglich durch "zappeln" erkennen. Aber der Schutz besteht darin, daß ein zweiter Fehler niemals nicht vorkommen kann. Weil ja sicher die vor jeder Inbetriebnahme zwingend durchzuführende Potentialausgleichsleiterprüfung fehlerfrei verlaufen ist ...
Mich treibt dagegen seit Jahren schon etwas anderes um -und darauf hab ich noch nie eine Antwort gefunden- nämlich: liefert ein "originaler" Moppel überhaupt ein IT-Netz?
Oder lediglich ein IT-ähnliches Netz? In den mir bekannten offiziellen Lehrgangsunterlagen ist immer nur (und nur dabei) umständlich die Rede von der "Netzform Schutztrennung mit Potentialausgleichsleiter.?
BID = 1005675
Elektro Freak
123abc hat am 15 Nov 2016 20:48 geschrieben :
Der zweite Fehler muss zur Abschaltung führen genau wie im TN-Netz
Da ist das Problem, wie soll der 2.Fehler bemerkt werden?
Ein zappelnder Benutzer ist kein Fehler.
Das gleiche Problem hat man in jedem Stromnetz, dass keinen FI-Schutz aufweist
Tritt der 2.te Fehler an einem geerdeten SKI-Gerät auf, so können 2 Sachen passieren:
- Überstromschutz am Generator löst aus
- Motor würgt ab
Bei zusätzlichem FI-Schutz in der Installation, würde dieser ganz normal auslösen. Vorausgesetzt, der Generatorsternpunkt ist gut geerdet.
BID = 1005679
So dann schaut euch mal folgende Links an
https://de.wikipedia.org/wiki/Isolationsw%C3%A4chter
https://www.bender-de.com/de/produk......html
Eine Abschaltung beim ersten Fehler führt noch nicht zur Gefährdung! Wird aber durch den Isowächter festgestellt und gemeldet.
Der zweite Fehler stellt eine Gefährdung dar und muss zur Abschaltung führen.
Stellt euch mal einen OP-Saal vor oder eine Intensivstation und da tritt ein erster Fehler auf und da würde der Strom abgeschaltet!
Bei einem Alarm beim ersten Fehler wird darauf hingewiesen ohne die Funktion zu unterbrechen.
Erst beim zweiten Fehler darf und muss die Abschaltung erfolgen.
Wie ich schon geschrieben habe ist im TT-Netz oder im TN-Netz der Erste Fehler schon fest eingebaut. Ohne diesen Fehler löst auch kein FI oder eine Sicherung aus!
Nebenbei noch gesagt der Neutrallleiter wird erst durch die Erdung, also einen gewollten Erdschluss zu diesem! Auf einen 230V Inverter bezogen bedeutet das du hast L1 und L2 sowie den Potentialausgleichsleiter , der geerdet ist. Tritt nun ein Erdschluss zu L1 oder L2 auf wird daraus aus L1 oder L2 ein N und aus dem Potentialausgleichsleiter ein PE! Somit hast du dann ein "normales" TN-Netz. Der zweite Fehler ist dann in diesem Fall der von euch gewohnte "erste" Fehler und muss zur Abschaltung führen. Da Generatoren selten den nötigen Kurzschlussstrom liefern können um über eine Sicherung rechtzeitig abzuschalten erledigt das dann in aller Regel ein Fehlerstromschutzschalter. Oder wie schon geschrieben der ISOWächter!
Beispiel aus der Praxis alles über 1Mohm ist normal bei < 200 kOhm erfolgt Warnung
und bei < 50 kOhm die Abschaltung und mit 50k Ohm liegt der Fehlerstrom noch weit unter der Auslöseschwelle eines 10mA FI (230V:50 000V:A= 4,6mA)
BID = 1005680
So und nun noch mal auch bei Inselbetrieb darf der PEN des EVU nicht als Betriebserder verwendet werden! Deshalb sind die Generatoren über einen eigenen Erder zu Erden! Und wie ich schon geschrieben habe liefern diese dann ein TN-S-Netz! Und nochmal extra für dich ein TN-S-Netz hat keinen PEN!!!!
BID = 1005689
FaTappsi
Ja klar, bei Insel wird allpolig getrennt! Steht hier irgendwo etwas anderes? Naja, irgendwie geht das hier Alles am Thema vorbei. Es werden richtige und interessante Sachen geschrieben. Nur wiederholen die sich hier im Forum und ich werde das Gefühl nicht los, das man auf diese Weise nur die Anzahl seiner Beiträge erhöhen möchte.
Eins noch. Schutztrennung und Schutzisolierung sind nicht das gleiche. Die Isolationsüberwachung wurde erfunden um das Abschalten bei Auftreten des ersten Fehlers zu verhindern. Das Beispiel OP ist hier super! Bei Schutztrennung dürfen ohne Isolationsüberwachung (IT-Netz) nur und höchstens 2 Geräte verwendet werden, wenn diese durch einen Potentialausgleichsleiter verbunden sind. Wird beim angesprochen Aggregat durch die PE-Verbindung der beiden Steckdosen realisiert!
Aber leider, wie bereits erwähnt, Alles nicht mein Thema.
Ich schließe den Thread noch nicht. Vielleicht findet sich ja noch jemanden, der konkret etwas zur Invertertechnik sagen kann!
BID = 1005703
Elektro Freak
Einen Generator kann man auch problemlos im TN-C fahren! Gehäuse + N am Gehäuse geerdet, 4-Adrige Ableitung mit PEN. Festanschluss!
Hierbei darf nur 3-Polig umgeschaltet werden
Bei den Generatoren im Baumarkt oder aus dem Internet wirst du den Isowächter vergeblich suchen. Dieser funktioniert auch nicht an einer Installation, die noch klassisch genullt ist. Isowächter geht nur bei vorhandenen TNS-Netz, dass bei Inselbetrieb zum IT-Netz wird.
Das heißt --> Nur ein Gerät anschließen oder Gerät auf Nullung umbauen.
Invertertechnik und normale Technik gibt sich nichts, zumindest von der Schutzmaßnahme her gesehen.
Ein paar Fragen:
- Welche Netzform hat dein Hausnetz? TN-C oder TN-S bzw. TT?
- Hat dein Generator einen Isolationswächer verbaut (Foto?)?
- Wie willst du die Einspeisung realisieren?
- Ordentlicher Erder vorhanden?
Je nach örtlichen Gegebenheiten reicht es den Generator "einfach anzustecken", in anderen Fällen MUSS zwingend auf Nullung umgebaut werden.
BID = 1005724
FaTappsi
Na gut,
habe hier ein TN-C-S Netz. C=Altanlage, S=Neuanlage;
Die Neuanlage hat mehrere FI's. Einer versorgt eine UV in der Garage an der das Aggregat einspeisen soll. Die Stromrichtung ist dem FI ja egal. Genullt wird erst in der Altanlage. Sollte dem einspeisenden FI also auch Nichts ausmachen. Das Netz vor ihm ist ja isoliert. Sonst ändert sich Nichts! Getrennt vom EVU wird nur 3-polig. Die Verbindung zwischen Fundamenterder und PEN des EVU's bleibt erhalten.
Denke mit einem herkömmlichen Aggregat funktioniert das. Das Problem für den Inverter könnte die Brücke zum PE sein. Im Zweifelsfall müsste ich die Altanlage und die Verbindung zum PEN des EVU's weglassen. Schätze aber dann funktioniert auch kein FI mehr und die Isolationsüberwachung ist zwingend erforderlich! Vorhanden ist diese bei einem Aggregat dieser Größenordnung natürlich nicht!
BID = 1005733
Junge lass die Pfoten von der Elektroinstallation! Dir fehlen die absoluten Grundlagen!!!
Dazu kommt noch das bei einer Insellösung das Netz allpolig getrennt werden Muss und dazu zählt auch der N!!!
BID = 1005735
FaTappsi
Ja wo hast Du denn Deinen Abschluss gemach?
Kennst wohl nicht den Unterschied zwischen TT und TN Netz? Schalte ruhig den PEN!
Außerdem: Schon mal was von seriöser Diskussion in einem öffentlichen Forum gehört?
BID = 1005737
Junge noch mal für Dich zum Mitmeiseln !!! Hinter einem FI hast du ein TN-S Netz !
Da ist der N vom PE getrennt! wenn du nun von der Garage aus einspeist brauchst du da ein TN-S-Netz . Und nun zur Klarstellung wenn du den FI rückwärts betreibst hast du hinter dem FI einen Schluss zwischen N und PE !!! Deshalb musst du nach der Aufteilung des PEN in N und PE auch den N abschalten. Von PEN schalten hab ich kein Wort verloren!
Ich habe dir schon am Anfang gesagt PEN bei Generator ist ein Klares NO GO! Nebenbei wer sagt den das in dem Invertergenerator keine Isoüberwachung drin ist! Aber da musst du schon beim Hersteller nachfragen wie sie den Personenschutz bei mehreren Geräten an diesem Generator sicherstellen!
Edit: die Verbindung des PE zum Fundamenterder und zum PEN des EVU bleibt als PE erhalten. Dein Fundamenterder ist da der wirksame PE Über diesen und den Betriebserder des Generators fließt dann der Fehlerstrom!
Edit2: in einem IT-Netz können auch mehr als 2 Geräte angeschlossen werden!
Bei Schutztrennung hast du ein eingeschränktes IT-Netz , deshalb nur ein Gerät!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Nov 2016 19:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Nov 2016 19:42 ]
BID = 1005739
Elektro Freak
Ist in vielen alten Industriebetrieben und Kliniken so ausgeführt! Dort gibt es oft noch UV-Zuleitung in 4-Adriger Ausführung und in weniger wichtigen Bereichen teilweise sogar noch klassisch genullte Steckdosen.
Bei ordentlicher Erdung und Umschaltung des Generators funktioniert das einwandfrei. Übrigens darf der PEN in so einer Ausnahmesituation geschalten werden, wie sollte in solchen Betrieben den sonst eine Generatorspeisung vorgenommen werden? Die VDE spricht in Ihrem Schaltverbot des PENs nur von einem betriebsmäßigem schalten. = Regelmäßige Umschaltung.
So ein Stromausfall ist eine Ausnahmesituation, die nicht andauernd auftritt. Demzufolge ist das Schalten legitim.
Zudem könnte man in der Praxis, jedoch nicht in der Theorie, den Generator einfach über den Netz PEN erden und diesen nicht wegschalten. Würde funktionieren, ist aber verboten und sollte auf keinen Fall (!) so ausgeführt werden....
BID = 1005740
Hier besteht aber bis zur Altanlage ein TN-C-Netz und im Neubau ein TN-C-S-Netz ! Deshalb gibt es da in der Neuanlage nur vor den FI ein TN-C und das Schaltverbot für den Schutzleiter gab es auch schon zum Zeitpunkt der Errichtung! Es ist ohne weiteres möglich das alte TN-C-Netz in ein TN-C-S-Netz umzubauen dazu ist nur der PE zur UV zu verlegen!
Edit: das derartige Notstromanlagen auch Betriebsmässig geprüft werden (Probelauf) ist normales Betriebsverhalten,Und keine Ausnahme!
Der PEN darf laut TAB nicht als Betriebserder und Schutzerder verwendet werden!
@ Freak Theorie und Praxis verwechselt??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Nov 2016 20:09 ]
BID = 1005742
FaTappsi
Jeb, Du hast meinen Schaltungsaufbau verstanden und die TAB kennst Du auch. Jetzt lass die Brücke die den PEN bildet mal drinnen. Was passiert?
Die Forderung zum Aufbau eines TT anstatt TN-S Netzes hat doch ganz andere Ursachen. Der AN soll sich seine Schutzmaßnahme selbst aufbauen, der NB möchte hier nicht mit ins Boot! Und umgedreht ist das eben nicht anders!
Ich versuche eine sichere Notlösung aufzubauen und Du kennst die Vorschriften bis ins Detail!
Alles gut!
Meine ursächliche Frage hättest Du ja eben auch fast beantwortet, kennst die Dinger halt eben auch nicht genau. Was der Hersteller geantwortet hat steht ganz oben. Naja, der kann ja auch nicht anders!
Nachtrag: Früher stand 3-polig beim TN-Netz im Regelwerk. Wurde aber wie von Dir beschrieben geändert!
BID = 1005746
FaTappsi
"Es ist ohne weiteres möglich das alte TN-C-Netz in ein TN-C-S-Netz umzubauen dazu ist nur der PE zur UV zu verlegen!"
Theorie & Praxis!
Was geschieht mit den 2-adrigen Ableitungen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315519   Heute : 10298    Gestern : 12485    Online : 450        16.11.2026    18:58
