Installation welches Kabel, Stegleitung oder NYM-J?????????
Serverzeit: 01 11 2026  23:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615) stegleitung (484) nym (3000)
BID = 642377
Lasko
brauche euren fachlichen Rat:
Baue z.Zt. das Dachgeschoß in unserem Haus aus.
An den Giebelwänden möchte ich eine Lattung anbringen und dann mit Rigipsplatten verkleiden etc.Der Abstand zu Wand ist so bemessen, daß ich Hohlwanddosen verbauen kann.
Kann ich zwischen der Rigipsplatte und dem Mauerwerk auf dem Mauerwerk eine Stegleitung anbringen oder muß es ein NYM-J Kabel sein?
Wenn Stegleitung, muß diese überputzt werden? Habe vor Jahren so etwas mal gelesen.
Weiterhin werde ich einige Ständerwände erstellen. Hier ist NYM-J Kabel vorgesehen.
Danke
Lasko
BID = 642381
Stegleitung nur im oder Unterputz.
Wenn du schon NYM-J verwendest warum nicht auch am Giebel?
Gruß Bernd
BID = 642385
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Lasko hat am 21 Okt 2009 22:58 geschrieben :
....Kann ich zwischen der Rigipsplatte und dem Mauerwerk auf dem Mauerwerk eine Stegleitung anbringen ....
...du kannst schon darfst aber nicht
....oder muß es ein NYM-J Kabel sein?....
...ja
.........Wenn Stegleitung, muß diese überputzt werden? Habe vor Jahren so etwas mal gelesen.....
...da hast du richtig gelesen
........Weiterhin werde ich einige Ständerwände erstellen. Hier ist NYM-J Kabel vorgesehen.....
...du meinst sicher NYM-J Leitung und das ist sehr gut
BID = 642397
Lasko
danke für die Antworten.
Nun kann ich richtig loslegen.
Danke!!! :sm12:
BID = 642400
Bartholomew
Je nach Leitungslänge musst Du 2,5mm² verwenden. Aus dem Hinterkopf: Bei mehr als ~20m ab Zähler bis zur letzten Steckdose und 16A-Absicherung. Sonst gibt's mehr als die erlaubten 3% Spannungsabfall bei Volllast.
Wenn es erst über eine UV geht, die dicker an den Zähler angebunden ist, variiert die Länge.
Man kann evtl. auch kombiniert verdrahten: mit 2,5mm² vom Verteiler zum Zimmer, im Zimmer dann 1,5mm².
Gruß, Bartho
BID = 643791
ego
Stegleitung darf sehrwohl unter Gipskarton verlegt werden, z.B. wenn dieser mit Ansetzgips befestigt wird. Nicht aber wie in deinem falle bei einer Holzlattentragkonstruktion.
Ansonsten gibt es imho sehr wenige gründe Stegleitung zu verlegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194023167   Heute : 73418    Gestern : 69773    Online : 390        1.11.2026    23:45
