Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation)
Serverzeit: 18 11 2026  07:29:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschluss (391) erdung (2116)
BID = 930624
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am  5 Jul 2014 17:50 geschrieben :
Ja kannst du, aber dann musst du den Klemmstein der Herdanschlussdose entfernen !
Die Herdanschlußdose dient dann nur noch der Zugentlastung und nicht mehr als Klemmstelle. Sie wird zur Abzweigdose mit Zugentlastung.
Was spricht - erst recht in einer tiefen Gerätedose, die man bei bedarf setzen könnte - gegen die Kombination beider Verbindungsmöglichkeiten (d.g. L1-L3 über den Klemmstein und PEN/N/PE über WAGO 222)?
Meiner Meinung nach nur die Nachvollziehbarkeit für Laien. Platz ist in der Praxis hinter einer UP-Herdanschlussdose auch in einer normal tiefen Gerätedose genug.
BID = 930627
Stell dir vor Piffpaff der Elektromaurer steht vor dieser Dose L1,L2 und L3 auf dem Klemmstein und der Pen liegt unsichtbar hinter dem Klemmstein auf einer Waggoklemme. Für eine Elektrofachkraft kein Problem, aber eben eine riesen Gefahrenquelle für die Möchtegernelektriker. Deshalb kommt der Klemmstein raus oder eben die Leitungen enden auf dem Klemmstein.
BID = 930629
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am  5 Jul 2014 19:28 geschrieben :
Deswegen wäre ich ja auch für die Variante PEN-Aufteilung in der Dose, N und PE auf den Klemmstein und dort die Herdleitung dort normal anklmmen. Rein normativ spricht aber mMn nichts gegen Didys klemmstellensparende Version.
BID = 930661
didy
Müssen? Wo steht das? Wer schreibt das vor?
Ich habe eher das Gefühl, du empfielst das, damit eventuell nachfolgende Nicht-Elektriker nicht verwirrt sind.
Das ist grundsätzlich löblich.
Aber sorry Bernd. Dinge, die man über die normative Forderungen hinaus als "der Sicherheit zuträglich" ansieht, sind gut und schön. Macht denke ich jeder gute Elektriker.
Aber das dann anderen als "du MUSST das so machen, deine Variante ist nicht OK" verkaufen wollen, das geht mir gegen den Strich. Erst recht, wenn "deine" Variante andersherum auch Nachteile hat.
Und bei ausschließlicher Verwendung von Wago-Klemmen sehe ich gerade absolut keinen Grund, warum man den Klemmstein entfernen sollte? Da kann ja auch ein Laie nix verwechseln, wenn an keiner der eingebauten Klemmen was angeschlossen ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334234   Heute : 3798    Gestern : 12669    Online : 1511        18.11.2026    7:29
