Gleichstrom Motor links rechts laufen laßen über Schlüßelschalter
Serverzeit: 23 11 2026  21:14:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020) motor (31322)
BID = 409914
Matula82
Hallo Forumgemeinde,
folgendes Bild bot sich mir.
Habe ein Fenster mit einen Gleichstrom Motor, ich möchte den Motor mit einen Schlüßelschalter o.ä regeln.
Das Prinzip ist mir schon klar, ich muß jeweils Plus und Minus tauschen um es auf und ab laufen zu laßen.
Jetzt zu meiner Frage, wie kann ich das mit einen Schalter mit denn Klemmen Auf und Ab realisieren? Es haddert an der Idde wie ich es anschließen kann. Brett vor Kopf!
Bin jetzt schon für jeden Tip dankbar!
Matula82
BID = 409916
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Wenn der Schalter nich grade ein 2x UM-Schalter oder ein 4x EIN Schalter ist brauchst du wohl ein Relais zum umpolen.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 409929
Surfer
Mit nem Schalter der auf und ab hat??
2 Relais
eventuelle Endabschaltungen nicht vergessen
Gruß Surf
BID = 409933
bastler16
Für einen 2 poligen Schalter mit 3 Positionen (Mitte Aus) wie angegeben hab ich einen Plan angehängt.
Alternativ gibts bei C ein Motorumpolrelais für 12V (aus dem Gedächnis, ohne Garantie).
BID = 409956
Matula82
Danke für den Tip, werde morgen mal nen 2 Poligen Schalter an denn Start bringen. Melde dann das Ergebnis
BID = 409994
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Kommt aber auf die Bauart des Gleichstrommotors an, ob er sich überhaupt auf die andere Drehrichtung einlässt.
Mitunter muß dort nämlich auch nur der Anker (Rotorwicklung) oder das Feld (Statorwicklung) umgepolt werden!
der Gilb
BID = 410149
Matula82
Tach auch,
der Tip mit dem 2 Poligen Schalter hat mit besten Werten funktioniert!
Danke an alle
BID = 410161
LeoLöwe reloaded
Schön wenn das Autofenster ähhh der Motor nun rauf und runter *hust* linksrum und rechtsrum dreht
Was ist denn heute mit meiner Tastatur hier nur los...
BID = 410473
Matula82
habe die Forum Regeln gelesen...
Keine fragen die sich ums Auto Basteln drehen
Es handelt sich um ein Fenster in einem Treppenhaus
BID = 410486
LeoLöwe reloaded
Du hast Treppen in deinem Auto?
SCNR
BID = 410502
Gilb
Vielleicht hat er sein Wohnmobil unterkellert?
Prost Leo
der Gilb
BID = 410511
ego
@Gilb u. Leo
Warum das geunke?
Gleichstrombetriebene Fenster in Treppenhäusern sind doch wohl nicht ungewöhnliches! Schließlich sollen diese bei RWA-Anlagen bei Netzausfall auch mit Akku betrieben werden können!
BID = 410523
Surfer
Schande-an RWA's hatte ich gedacht-nur lag's auf der Zunge
BID = 410524
Gilb
Sorry, Ego,
an RWA-Anlagen hat ein Bastler sicher nix zu schrauben.
Und ein Späßchen lockert unseren bierernsten, spießigen Alltag hier nur etwas auf.
Also grins mit
oder laß es
der Gilb
BID = 410527
Surfer
Ab in die Gardine
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481788   Heute : 15191    Gestern : 22017    Online : 749        23.11.2026    21:14
