EVG LICHTLEISTE LEUCHTE + OSRAM LEUCHTSTOFFLAMPE LEUCHTSTOFFRÖHRE 36W n
Serverzeit: 03 11 2026  04:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: evg (1053) leuchtstofflampe (515) leuchtstoffrÖhre (336)
BID = 847395
Kerko
es betrifft folgende Kombination:
Ich habe 4 solche Kombinationen montiert. 3 davon funktionieren sehr schön.
Leider macht die Vierte bzw. das vierte Vorschaltgerät ein nerviges Summgeräusch. Ist das ein Grund zur Reklamation? Hat es abgesehen von der Lärmbelästigung weitere Nachteile?
Sind die ziemlich günstigen Kombinationen (siehe Kombination aus Leuchte & Leuchtstofflampe) dafür geeignet, sie häufiger aus- und einzuschalten zum Stromsparen oder geben die dann zu schnell ihren Geist auf. Sollte ich sie daher lieber brennen lassen, wenn ich die Räumlichkeiten nicht komplett verlasse, sondern zwischen den Räumen hin- und her laufe??
MFG
Nils
BID = 847398
Nein, der Verkäufer erwähnt das ja schon in der Beschreibung:
Es handelt sich um eine sehr preiswerte Leuchte mit einem sehr günstigen Vorschaltgerät.
Bei einem geringen Prozentsatz der Leuchten kann es vorkommen, dass ein leichtes Summen zu hören ist (bis ca. 2m Entfernung).
BID = 848333
Eher eine billige Leuchte mit einem lumpigen Vorschaltgerät...
Denn beim tiernahrungsrabattfreien Bastlerladen gibt die regulär für EUR 5,99 und bei den allfälligen Rabattaktionen nochmals um meist 20% weniger.
Und dort gekaufte bekommt man auch anstandslos umgetauscht, wenn sie Geräusche machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103683   Heute : 13116    Gestern : 70074    Online : 265        3.11.2026    4:55
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 300 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0862860679626
