Elektroinstallation 1960er - nur zwei Leiter
Serverzeit: 30 10 2026  01:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723) leiter (4270)
BID = 626815
johnsilver
Hi Leute,
wohne in dem Mietshaus aus den 60ern. Jetzt ist mir beim tapezieren aufgefallen, dass die Schuko-Steckdosen alle klassisch genullt sind. Eine davon war Schrott und muss erneuert werden. Jetzt hab ich mich gefragt was gefährlicher ist - klassisch nullen, oder einfach nicht überbrücken. Weil meiner Kenntnis nach könnte es bei einer klassischen Nullung im dümmsten Fall doch durchaus passieren, dass die Null über ein Metallgehäuse anstatt dem "normalen" Zuleiter anliegt?
Danke schonmal für eure Antworten
BID = 626820
Klare Frage, klare Antwort:
Die Nullungsbrücke wegzulassen ist gefährlicher - und außerdem klar unzulässig!
Aber:
DU darfst da gar nichts erneuern, auch nicht ein von Dir bestellter Eli!
Der Schaden muß dem Vermieter gemeldet werden. Der bestimmt und veranlaßt dann die Reparatur.
Nach Einbau der neuen Steckdose ist ZWINGEND eine Schutzmaßnahmenmessung durchzuführen!
Den Satz mit "dass die Null über ein Metallgehäuse anstatt dem "normalen" Zuleiter anliegt" hab ich nicht verstanden.
Und zwar nicht deswegen, weil es "der Null" (Kurzform für Nulleiter, seine heutige Bezeichnung lautet übrigens PEN-Leiter) heußen muß...
Die Gefahr der Klassischen Nullung ist hingegen der "Tod wegen der Schutzmaßnahme", weil bei PEN-Unterbrechung alle mit dem Schutzleiter verbundenen Körper (=Gerätegehäuse) hinter der Fehlerstelle auf L-Spannung gegen Erde gezogen werden.
Das kommt aber wesentlich weniger häufig vor als Verbraucher mit Körperschlüssen (bei denen dann die Nullung hilft).
BID = 626826
johnsilver
Alles klar, danke für deine schnelle Antwort - gebs mal an den Vermieter weiter.
BID = 626838
johnsilver
Noch ne Frage:
In der Küche an der Wand sind noch zwei nicht angeschlossene Adern - gibt´s da ne erlaubte Möglichkeit ne Schukosteckdose ranzumachen, z.B. um Mal nen Toaster o.ä. zu betreiben?
Falls nicht - was macht man mit den Dingern? - völlig für die Katz?? oder Lampe dran?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193846126   Heute : 2335    Gestern : 55331    Online : 698        30.10.2026    1:23
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
