Duspol - wie geht richtige Messung?
Serverzeit: 18 11 2026  04:44:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: duspol (9286) messung (5369)
BID = 933875
Surfer
Du hast einen großen Denkfehler - du ordnest deine Messergebnisse div. Leiterfarben zu . Diese können in der Praxis abweichen und daher ist keine allgemeingültige Aussage zu treffen . Wenn Piff-Paff der Elektromaurer die Leitungen gelegt und verklemmt hat , müssen diese Farben nicht treffend sein.
Daher der Rat -> Fachkraft vor Ort und diese interpretiert die Messergebnisse schon richtig.
Gruß Surf
BID = 933909
clembra
Wenn man davon ausgeht, und so verstehe ich ihn, dass Ettore bei den Leiterfarben einen Beispielfall meint, dann ist das so korrekt.
Ob die Adern, die hier als sw/bl/gnge beschrieben sind in der Praxis sw/gr/rt oder braun, violett und weiß sind spielt für die Theorie keine Rolle. Die Adern könnten auch alle drei schwarz sein(*), nur dann wird die Erklärung hier etwas komplizierter.
So wie beschrieben wäre es korrekt und meines Wissens auch korrekt interpretiert.
Wenn dagegen bei der Lastzuschaltung zwischen schwarz und blau der FI auslöst ist etwas falsch verschaltet und Aufgabe des Elektrikers, das zu korrigieren.
*Jeweils natürlich die Isolierung, nicht die Ader selbst. Wenn die blau oder schwarz ist sollte man ohnehin den Eli verständigen.
BID = 933940
Surfer
So wars auch gemeint Clembra.
Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332478   Heute : 2030    Gestern : 12669    Online : 1517        18.11.2026    4:44
