Duspol - Multimeter ?
Serverzeit: 02 11 2026  08:45:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: duspol (9283) multimeter (57730)
BID = 78058
CaptainMenz
kurze Frage:
Kann ein Digital Multimeter einen Duspol ersetzen? falls "nein" warum nicht?
CM
BID = 78063
Teletrabi
08/15-Digital-Multimeter hat 'n zu hohen Eingangswiderstand - das zeigt dir dann auch mal eben eingekoppelte 60V zwischen zwei Adern an, welche an beiden Enden offen ist. Beim Duspol dürfte die Sannung durch den geringeren Widerstand schon so sehr belastet werden, dass sie soweit zusammenbricht, dass da nichts Nennenswertes mehr angezeigt wird.
BID = 78094
ronki1
Hengt davon ab was du genau messen willst.
Wenn es darum geht schnell festzustellen, wo die Phase ist, ist der Duspol im Vorteil (handlicher und "belastete" Messung möglich).
Multimeter sagt der Name ja schon ist vielseitiger.
MfG,
ronki1
BID = 78191
CaptainMenz
DAANKE
BID = 78468
Hallo CaptainMenz,
Du wolltest wissen:
na, z.B. weil man mit einem (guten!) DUSPOL problemlos einen Einbrecher erwürgen kann...
Selbstverständlich hat er auch im bestimmungegemäßen Betrieb noch weitere spezifische Vorteile (neben den bereits von meinen Vorrednern erwähnten):
-man kann ihn bequem umgehängt ständig dabeihaben
-er kann auch "einpolig" (also gegen die "Körpererdung" des Benutzers) anzeigen, wobei meist sogar da bereits eine Unterscheidung von Blindspannung möglich ist
-man kann mit ihm 30mA-FIs bewußt werfen
-er ist relativ robust
Und natürlich das Wichtigste:
Er macht einen unheimlich professionellen Eindruck!
Außerdem gibt es inzwischen noch weitere Versionen, z.B. mit Drehfeldanzeiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jun 2004 11:10 ]
BID = 78479
Carsten_eutin
Hey Sam2,
sag mal, darf man dass auch tun???
Irgendwie habe ich immer in Erinnerung, dass mein Meister sagte, dass das nicht erlaubt sei.
Aber vielleicht irre ich mich auch... oder mein Meiser *GGG
Gruß, Carsten
BID = 78494
Hallo Carsten,
klar darf man das tun! Warum denn auch nicht?
Es schadet schließlich weder dem FI noch dem DUSPOL oder dem Benutzter.
Was Dein Meister meinte, war vermutlich folgendes:
Da der Strom, welcher dabei zum Fließen kommt, nicht sauber definiert ist, genügt diese grobe Auslöseprüfung nicht, um die korrekte Funktion der Schutzmaßnahme FI-Schutzschaltung nachzuweisen. Dafür ist nach wie vor ein geeignetes Schutzmaßnahmenprüfgerät zu verwenden.
P.S.
Was macht Deine Antennenerdung???
BID = 78498
Carsten_eutin
...da hast du wohl Recht
um diese blöde Antennenerdung kümmere ich mich nächste oder übernächste Woche... 16mm² ohhhh man, hoffentlich werde ich von den Amateuren hier auf unserer Baustelle nicht ausgelacht!!! Ich bin übrigends gestern durchs Neubeugebiet und habe an keiner Sat-Anlage eine grün/gelbe Leitung gesehen... wo ist der Klemmenpunkt???
welchen Zählerschrank kannst du empfehlen??? Der soll in den Versorgungsraum im Keller und gleichzeitig die UV für den Keller enthalten... von da aus gehe ich dann mit jeweils 5*10mm² zur UV im Erdgeschoß und in die erste Etage...
Erstmal kommt nur ein Zähler rein... aber falls eine Etage mal Vermietet wird, braucht man nur einen zusätzlichen Zähler setzen lassen und einmal umklemmen...
wünsche dir noch einen schönen tag!!!
gruß, carsten
BID = 78510
Carsten_eutin hat am 29 Jun 2004 14:05 geschrieben :
Wenigstens mal einer, der mit was glaubt...
- Die Antworten auf Deine weiteren Fragen habe ich in den zugehörigen alten Thread geschrieben! -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jun 2004 15:17 ]
BID = 78542
CaptainMenz
Hallo sam,
naja,also so ne multimeter messspitze will ich auch nicht unbedingt im oberschenkel oder sonstwo stecken haben
joaaaa haut mich jetzt nicht alles vom hocker
die sache mit dem drehfeld ist interssant. aber die teile sind dann auch wieder entsprechend teuer.
ABER das reißt natürlich alles raus. und wenn ich schon nicht professionell bin, dann sollte ich doch zumindest so aussehen
Marius
P.S.:
Fi hab ich mitlerweile hier liegen, 3pol LS kreuzen am Donnerstag hier auf. Dann noch ein bisschen Kleinkrams aufrteiben und ab gehts.
BID = 78630
psiefke
dazu kommt noch, dass ein multimeter nicht wirklich gesund für den benutzer ist...
wie schnell passiert es, dass man versehentlich im strom-mess bereich versucht eine spannung zu messen... und dann
*PENG*
naja.... und ich meine mich zu erinnern, dass nach bgv a2 ein multimeter zu feststellung der spannungsfreiheit nicht zulässig ist.
by the way.... will jemand meinen Benning Combipol für nen 10er kaufen? hab mir des schöne Beha Unitest 2000 Beta gekauft und nu ist dercombipol über.... einziges manko: mein name ist eingraviert...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194046241   Heute : 24129    Gestern : 74163    Online : 353        2.11.2026    8:45
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
