DIN VDE Vorschriften ... Elektroinstallation
Serverzeit: 23 11 2026  15:02:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 929236
Trumbaschl
Dipol hat am 19 Jun 2014 20:16 geschrieben :
albi1a hat am 16 Jun 2014 01:48 geschrieben :
Ich durchforste gerade die EN 60204-1, aber so Recht das zündene Wort habe ich da noch nicht gefunden ( http://wiki.retromatik.ch/normen-Dateien/EN_60204-1.pdf ).
Ist ja prima wenn in der Schweiz Deutsche Normen online stehen, aber die verlinkte Ausgabe von 1998 ist überholt: http://www.beuth.de/de/norm-entwurf.....32436
Seit wann ist eine EN eine deutsche Norm?
BID = 929237
Rial
Aktuell haben beide Tische je eine Starkstromsteckdose.
Ich frage mich immer noch,was eine "Starkstromsteckdose" ist ???
Sonst wird hier ja auch immer auf die richtigen Wörter geachtet !?
Das Problem habe ich aber auch in meinem Bekanntenkreis
BID = 929255
albi1a
Rial hat am 19 Jun 2014 21:09 geschrieben :
Wie heißt es denn richtig?
BID = 929256
Drehstrom- oder CEE-Steckdose.
Für andere Märkte gibt es überhaupt nette Dinge
Die Stegleitung ist ja noch harmlos, gibt es auch in moderner zur Unterputzverlegung.
http://www.zaferkablo.com/en/balik_sirti.asp
Gewagt finde ich aber diese: http://www.zaferkablo.com/en/kordon_mono.asp
Star und ohne Farbkennzeichnung als Geräteanschlussleitung gedacht!
BID = 929257
Sauwetter
Verwarnt
Umgangssprachlich sagen die meisten "Starkstrom" zum dann eigentlich richtigen "Drehstrom", für ein Labor.
MfG.
BID = 929275
Trumbaschl
Ja, allerdings!
Mir gefällt ja CBT ganz gut, Erdkabel mit Spritzgussmantel ohne Füller. Sieht exakt wie DDR-Erdkabel aus! Scheint ein bulgarischer Typ zu sein. Da würde es mich durchaus reizen, ein Stück in die Finger zu kriegen - bloß keine ganze Trommel...
Die Flachleitung entspricht anscheinend britischen Normen ("Twin&Earth"), hat aber im Gegensatz zum Original einen isolierten Schutzleiter mit vollem Querschnitt. In GB ist der Sl blank und außer bei 1 mm2 (für 6-A-Beleuchtungsstromkreise) um eine Stufe im QUerschnitt verringert. Schade, dass das feindrähtig ist, wäre sonst ein schöner Ersatz für die von XBK aufgelassene Flachmantelleitung nach TGL.
BID = 930094
Dipol
Trumbaschl hat am 19 Jun 2014 21:02 geschrieben :
Wer lesen kann ...
Nationale ÖVE-EN-Klassifizierungen wie diese sind dir aber vertraut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dipol am 30 Jun 2014 14:09 ]
BID = 930113
Trumbaschl
Dipol hat am 30 Jun 2014 14:08 geschrieben :
Wer lesen kann ...
Wer Spitzfindigkeit als solche erkennt ist offensichtlich auch klar im Vorteil.
Eine DIN EN oder ÖVE EN ist eine in die nationale "Sammlung" übernommene EU-Norm. Ohne den Vorsatz ist sie eben nur eine europäische Norm.
BID = 930132
Deneriel
Bislang war die Lesart hier im Forum in Bezug auf die allpolige Abschaltung: Drehstromkreise müssen eine allpolige Abschaltmöglichkeit besitzen. Das kann aber auch der vorgeschaltete 4polige FI sein, hinter dem dann z.B. klassische Schmelzsicherungen folgen.
Und war es nicht so dass die flexiblen Leitungen durchaus für eine feste Verlegung zugelassen waren, aber dafür Sorge getragen werden muss dass sie nicht mechanisch belastet werden? Das ist dann halt ein Problem wenn man die wie NYM irgendwo mit Nagelschellen befestigen will. In Verteilungen wird ja auch durchaus mit flexiblen Einzeladern gearbeitet. Die Klemmen an die die Leitung angeschlossen werden soll müssen halt damit umgehen können, ggf. müssen Aderendhülsen oder Kabelschuhe verwendet werden.
Auch hier: Ich habe keine Norm dazu sondern nur die Essenz aus 10 Jahren Forum.
So ein Labortisch ist im Endeffekt doch genauso fest/mobil wie ein Einbau-Elektroherd. Ja, man kann sie bewegen. Es ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber es geht.
Wenn du ohnehin neue Leitungen legen willst, würde ich für jeden Drehstromanschluss eine eigene Zuleitung mit eigener Absicherung nebst FI vorsehen. Messgeräte und Lötstationen bekämen wiederum ihren eigenen Stromkreis.
Gibt es bislang überhaupt einen FI für den Platz? Der sieht schon etwas angestaubt aus.
Und du schriebst, dass daran FU laufen sollen. Damit bist du schon bei den sauteuren Allstromsensitiven FI. Die Standardtypen reagieren nicht auf Gleichströme oder gehen im schlimmsten Fall in die Sättigung (und reagieren dann auf gar nix mehr).
Ggf. hat man hier sogar eine der Situationen wo man aus technischen Gründen (FU) gar keinen FI mit 30mA einsetzen kann?
Alle Angaben ohne Gewähr, ich bin keine EFK.
Tante Edith sagt: Wenn man den hohen Komfort bzw. das hohe Schutzniveau haben will aber nicht zig Leitungen ziehen, kann man ja für die Laborplätze auch vor Ort eine kleine UV aufbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am 30 Jun 2014 18:20 ]
BID = 930137
Dipol
Trumbaschl hat am 30 Jun 2014 16:27 geschrieben :
... in der inhaltlich exakt das gleiche wie in den harmonisierten deutschsprachigen DIN-VDE- oder ÖVE-ÖNORM-Ausgaben drin steht.
Abkürzungen auf EN, VDE oder ÖVE sind üblich, daran ziehe ich mich bei Zitaten nicht hoch. Mal schaun wer von uns beiden häufiger vollständige Norm-Bezeichnungen anwendet.
BID = 930167
winnman
EN ohne Nationale Zusätze sind die EU Normen.
Diese müssen National umgesetzt werden.
Bei der Umsetzung ist die Mindestanforderung der EU zu erfüllen, Nationale "Verschärfungen" sind zulässig, aber keine "Lockerung".
Meines Wissens nach wird in D und A eigentlich 1:1 die EN übersetzt und umgesetzt.
Also kann davon ausgegangen werden, sobald eine EN Norm angegeben wird gibt es über kurz oder lang auch die Norm mit dem entsprechenden Nationalen Kennzeichen.
BID = 930316
albi1a
Soooo, ich hoffe mit die Normen und standards ist nun alles geklärt ... !
Also ... ja einen FI gibt es, der sitzt aktuell in einem von den zwei Labortischen, aber der soll jetzt mit in die UV.
Sooo, aber ich habe nun mal wieder eine Frage.
Es wird immer von einem Übergangswiderstand an Klemmstellen von <0,1 Ohm geredet. Aber wo steht es? DIN VDE XXX - XXX ?
Danke
BID = 930333
Denk mal nach P=R*I² Bei 0,1V:A*16A*16A=25VA Diese 25 W am Kontakt umgesetzt in Wärme dürften diesen nicht lange halten lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476816   Heute : 10212    Gestern : 22017    Online : 819        23.11.2026    15:02
