Dimmer vor ein Netzteil von Paulmann möglich? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Dimmer vor ein Netzteil von Paulmann möglich? Suche nach: dimmer (2680) netzteil (26551) |
Problem gelöst
BID = 1130357
Pan Gelegenheitsposter
Moin, ich habe da mal eine Frage: Ich habe in meinem Garten zwei Stück LED-Stripes der Fa. Paulmann verbaut. Davor das entsprechende Netzteil, das aber nur einen Ausgang hat von dem die beiden LED Stripes weiter verzweigt werden. Nun finde ich, dass die LED-Stripes für meinen Geschmack zu hell leuchten. Man kann von der genannten Fa. Paulmann fertige Dimmermodule kaufen. Die würden dann einzeln vor jeden Stripe gesteckt. Das passt in meinem Fall aber nicht so gut dazu. Deswegen hatte ich mir mal die Frage gestellt, was eigentlich passieren würde, wenn man vor dem Netzteil, also auf der Primärseite, einen Dimmer platzieren würde. Z.B eine „Homematic IP Smart Home Dimmer-Steckdose Phasenabschnitt“. Kann mir das jemand sagen, ob das funktionieren würde?
BID = 1130358
Corradodriver Schreibmaschine
Funktioniert nicht, da die Netzteile heutzutage Schaltnetzteile sind. Die arbeiten i.d.R. mit Versorgungsspannungen von 120-260VAC. Da erreichst du mit "dimmen" nichts, außer das die Teile im V-Fall in Rauch aufgehen.
MFG Andy
BID = 1130359
Außerdem gibt es mehr als einen Typ an Dimmern und Paulmann hat in den letzten Jahrzehnten auch mehr als ein Netzteil vertrieben. I.d.r. geht es aber nicht.
Es gibt dimmbare Netzteile für LEDn, aber dann mit 0/10V Eingang oder gar mit DMX Steuerung, nicht so wie zuhause üblich.
BID = 1130361
Okay, das hatte ich so in der Art schon erwartet. Danke für die Antworten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314393 Heute : 9172 Gestern : 12485 Online : 680 16.11.2026 17:08 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0392730236053
