Deckenleute über Lichtschalter und Funkschalter (AB440) steuern Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 782439
redweis Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Stemwede
vorab ich bin relativ unerfahren in diesem bereich und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe zu Hause eine ganz normale Lampe an der Decke, die über einen ganz normalen Lichtschalter an bzw. aus geschaltet wird.
Alles soweit ok und gut.
Nun habe ich mir ein Funksteckdosenset gekauft, wie z.b das hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....59159
Nun kommt die schwierigkeit: Ich möchte sowohl meine Lampe ganz normal über den Lichtschalter, als auch über diese "Funksteckdose" bedienen können. Ich weis selber, das es seich bei der Funksteckdose bzw. bei dem Set um billigware Handelt, ich habe allerdings die Fernbedinung durch eine Komponente ersetzt, die es mir ermöglicht, von weltweit aus, bei mir zu zu Hause die Funkstecker aktiv werden zu lassen.
Die Frage ist halt nur, wie verlkabel ich das ganze, benötige ich ein Relais dabei? wenn ja welches? Wie schließe ich das an ?
Bitte keine Beiträge das ich mir gleich ein Funklichtschalter kaufen soll !
Hier meine Vorstellung, warscheinlich kommplett falsch ...:
Ich weis, dass das Bild so falsch ist, nur wie und was für ein Relais klemme ich da an ?!
-> Bild im Anhang
Vielen vielen Dank für jede Hilfe !
BID = 782441
Kleinspannung Urgestein
Hm,also wenn einer bei Wechselspannung plus und minus reinmalt,dann lautet meine Empfehlung eigentlich immer:
Hol dir nen Elektriker...
BID = 782445
sam2 Urgestein
Hallo Redweis,
erstmal willkommen im Forum!
Vorab:
Die allgemeine Stromversorgung erfolgt (nicht nur) in Europa mit Wechselspannung.
Dabei gibt es weder plus noch minus.
Und eine Verdrahtung wie von Dir beschreiben (also zwei Außenleiter auf gemeinsamen Neutralleiter) ist aus Sicherheitsgründen streng verboten!
Ebenso ist die Verschaltung von fest angeschlossenen Komponenten mit steckbaren Komponenten sicherheitstechnisch kniffelig.
Machbar ist es prinzipiell schon.
Du bräuchtest z.B. zwei Relais mit Umschalter und 230V Spulenspannung.
Gnerelles Problem dabei:
Es ist aus der Ferne kein eindeutiger Schaltzustand erreichbar (man kann nur den jeweils andere Zustand anfordern, aber keinen bestimmten).
Vielleicht kann man aber einen Dreh finden.
Daher die Frage:
Wie soll das genutzt werden? Insbesondere das Zuammenspiel von Schalter vor Ort und Fernschalter ist wichtig.
Bitte nähere Beschreibung, was Du damit machen können willst.
BID = 782451
Hallo, ich hoffe ic habe dich jetzt richtig verstanden.
Der feste Lichtschalter soll ganz normal seinen Dienst verrichten: Wenn ich den snschalte, soll Licht angehen, wenn ich den ausschalte, soll das Licht ausgehen. nicht mehr und nicht weniger, das wars.
und genau das gleiche soll auch der Funkschalter machen: Wenn ich also dem Funkschalter per Funkfernbedinung o.ä das Signal "an" sende, soll der Strom geben und somit die Lampe an der Decke an machen, wenn ich ein "off" sende soll die Lampe ausgehen.
Beides soll unabhänging voneinander laufen, also sich nicht in die quere kommen.
Noch was: wenn ich die Lampe mit dem Lichtschalter an schalte, möchte ich diese z.b wenn ich wegfahre, und mir unterwegs einfällt, das ich das Licht vergessen habe, auszuschalten, diese Lampe ganz bequem über meinen Funkschalter ausschalten können.
Hoffe das war so verständlich ?!
BID = 782454
sam2 Urgestein
Verständlich schon.
Aber eben in dieser Art auf diese Weise nicht möglich!
Dazu bedürfte es einer relativ aufwendigen Logikschaltung.
Oder eben des Kaufs eines hierfür GEEIGNETEN Funkaktors.
Außerdem müßte die Festverdrahtung umgearbeitet werden.
Ist die Wohnung Dein/Euer Eigentum oder gemietet?
BID = 782455
Die Wohung ist unser Eigentum ...
von der Seite sollte es keine Probleme geben ..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466162 Heute : 21542 Gestern : 20435 Online : 261 22.11.2026 23:15 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0311560630798
