Deckenlampe plötzlich nur einschaltbar wenn beide Schalter (Kipp- & Tast) betätigt sind ?!
Serverzeit: 12 7 2025  10:45:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenlampe (266) schalter (25872)
BID = 1053991
altesgelump
Hallo Leute,
eine Deckenleuchte über dem Esstisch kann mit zwei Kippschaltern ein- und ausgeschaltet werden.
Plötzlich lässt sich die Lampe mit keinem der beiden Schalter, wie es sonst üblich ist, einschalten. Sie lässt sich nur "einschalten" bzw. das Leuchtmittel (E27, 60 Watt Standard Glühbirne) beginnt zu brennen, wenn der Kippschalter permanent geschaltet ist und der Tastschalter, indem auch ein Dimmer drin ist, gedrückt gehalten wird.
Letztens ist in der Lampe ein Leuchtmittel verreckt, und ein neues wurde eingesetzt; ich glaube, es war eine E27 LED Birne. Hat die irgendwas angerichtet?
Die Lampe ist ne klassische Tiffany Deckenleuchte; kein High Tech Zeugs oder irgendwas spezielles.
Liegt es an der Lampe oder ist am Kreis irgendwas Faul?!
BID = 1053992
Hotliner
Vielleicht ist es der Dimmer, in dem oft eine kleine Sicherung defekt ist, wenn sonst keiner was verändert hat?
BID = 1053993
altesgelump
Dann müsste das Schalten über den anderen, zweiten Schalter doch aber funktionieren, oder? Die beiden Schalter befinden sich in zwei Räumen und Kreisen.
BID = 1053994
Hotliner
Warum sind es plötzlich 2 Kreise, eine Wechselschaltung hat einen Kreis, aber 2 Korrespondierende zwischen 2 Wechselschaltern, an einem meist beim Dimmer kommt die Zuleitung u. beim 2. geht es dann zur Leuchte.
Ausser Du hast doch keine Wechselschaltung sondern einen Stromstossschaltung mit 2 Schaltern, solltest Du Gira haben, sehr schwer zu erkennen, was wirklich vorhanden ist.
BID = 1053996
altesgelump
Hatte ich im Anfangspost vergessen zu erwähnen.
Der Dimmerschalter ist im Flur. Ein mal draufgedrückt geht das Licht normalerweise an. Beim zweiten Drücken aus.
Der Kippschalter ist im Wohnzimmer, einmal drauf an, wieder drauf aus.
Puuh keine Ahnung, ob es Gira ist, aber sieht sehr ähnlich aus.
BID = 1053997
Hotliner
Ob u. wie es wirklich verkabelt ist, entzieht sich mir mangels fehlender Glaskugel, aus der Ferne, aber lt. Titel (Kipp & Tast) ist es schwer von der Ferne wirklich zu helfen, was genau vorhanden ist.
Oder Du suchst selber im i-net nach Plänen für Wechselschaltung bzw. nach Tastschaltung.
Ein Bild bzw. Plan, sagt sehr oft mehr als 1000 Worte.
BID = 1053998
Rafikus
Dann kann das aber kein Kippschalter sein.
Beschreibe doch bitte jetzt mal genau, was installiert ist.
Und diesmal bitte alle Informationen zusammenstellen. Und bitte nicht im Telegrammstil.
Rafikus
BID = 1054001
Hotliner
p.s.: Das ist genau der Schmarrn bei Gira, man weiss es sehr oft nicht wirklich, ob es sich um einen Ausschalter, Wechsler o. Taster handelt!
Nur weil der Architekt oder Kunde bestimmt, es muss jeder Schalter immer optisch, ganz ident ausschauen.
Bei manchen ist leider nur das design ganz wichtig u. können ihr "Leiden" was genau vorhanden ist, nicht wirklich mitteilen.
BID = 1054006
Rafikus
Genau! Dabei braucht man doch einen Einschalter, damit das Licht eingeschaltet wird. So kann es doch gar nicht funktionieren.
Rafikus
BID = 1054007
Ach ja da sind einige Überfordert mit einer Wechselschaltung und einem Dimmer . Der Dimmer hat einen Drehknopf und der läßt sich auch drücken. ( Unterm Strich ist das ein Simpler Dimmer mit integriertem Wechselschalter. ) Kurz und knapp der Dimmer ist Hin!
So und dann nimmst du mal die Abdeckung ab und machst ein Bild von dem Dimmer
https://www.amazon.de/Gira-030200-G.....X8I7O
Links oben unter Gira steht eine Nummer!
BID = 1054015
altesgelump
Danke für eure Beiträge und entschuldigt die Verwirrung.
Es war tatsächlich die Sicherung im Dimmerschalter.
BID = 1054033
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ist die LED Lampe Dimmbar
und ist der Dimmer für LED Leuchtmittel geeignet
BID = 1054074
Ronnie1958
Ich schließe mich Primus an und möchte ergänzen: Solche Dimmer benötigen eine Mindestlast, meist 60 Watt. Die LED-Lampe hat nur einen Bruchteil davon.
BID = 1054079
Hotliner
E27 60 Watt, hoffentlich hat uns TE keinen Bären, bereits in der 1. Zeile, seiner Frage aufgebunden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184678728   Heute : 3789    Gestern : 9651    Online : 269        12.7.2025    10:45
