Deckenlampe auf Stehlampe umrüsten -> Schalter beibehalten??
Serverzeit: 24 11 2026  21:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenlampe (266) schalter (25992)
BID = 682449
Tomsn13
ich habe folgendes Problem.. Ich habe in meinem Wohnzimmer eine Deckenlampe, die meiner Freundin aber als Beleuchtung fürs Wohnzimmer nicht gefällt... Sie möchte lieber mehrere Stehlampen haben. Diese sollten aber über die bestehenden Schalter geschaltet werden können.
Gibt es da evtl. einen Sender, den man da, wo vorher die Deckenlampe war anschliessen kann und der, wenn er Strom bekommt ein Signal an die Steckdosen, an denen die Stehlampen angeschlossen sind sendet und diese "einschaltet"?
Wäre für Hilfe wirklich sehr dankbar, weil ich selber bisher nur die ganz normalen Baumarktsysteme mit Funkschalter und Empfängersteckern gefunden habe... Ich will aber wie gesagt die vorhandenen Schalter möglichst beibehalten...
Danke schonmal...
Tom
BID = 682457
16A
Hallo Tom,
willkommen im Forum.
Schau mal
FS20 S4U 2-/4-Kanal-Unterputz-Sender
FS20 ST-3 Funk-Schaltsteckdose
bei elv.de
Oder einfach Freundin austauschen.
16A
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 16A am  7 Apr 2010 21:41 ]
BID = 682807
Tomsn13
Hallo nochmal,
danke restmal für die schnelle Antwort!!!
Hat trotzdem etwas länger gedauert, da das mit dem Internet in der neuen Wohnung bisher auch noch nicht so gut funktioniert hat
Verstehe ich das richtig: Ich kann also den FS20 S4U 2-/4-Kanal-Unterputz-Sender einfach an den Kabeln anschliesen, an denen normalerweise die Deckenlampe angeschlossen ist. Sobald ich nun einen der normalen Lichtschalter betätige und der Unterputz-Sender Strom bekommt sendet dieser ein Funksignal an die Funkschaltsteckdosen und schaltet diese ein.
Stimmt das so oder funktioniert das anders?
Danke schonmal für die hoffentlich genauso schnelle Antwort
Gruss Tom
BID = 683008
dtx11-13
Ne, der Sender wird unter Putz montiert und über das Hausnetz mit Strom versorgt. Daran werden dann bis zu 4 Taster angeschlossen, über die die Steuerbefehle gesendet werden können. Der Stromkreis zur Lampe müsste also umgebaut werden, und es müsste für den Taster eine tiefe Gerätedose oder eine extra Dose für den Sender verwendet werden.
Am besten du suchst das FS20 System mal bei ELV, da kann man sich auch Bedienungsanleitungen runterladen. Es dürfte mit diesem System einfachere Möglichkeiten geben, die man auch in gemieteten Wohnungen einsetzen kann, wie zB. Aufputz-Wandsender neben dem Schalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dtx11-13 am 10 Apr 2010 21:50 ]
BID = 683036
Jerry
Auch ein sehr gutes System:
Gira Funkbus
BID = 683227
16A
Genau wie dtx11-13 sagt. Bei einer Mietwohnung bietet sich FS20 S4A-2 2-/4-Kanal-Aufputz-Wandsender an. Änderungen an der Verkabelung musst Du sonst auch besser vom Vermieter absegnen lassen.
Bei Eigentum kannst Du das ursprünglich erwähnte System nehmen oder einen anderen Sender aus diesem Programm, bzw. diese Komponenten von einem anderen Hersteller. Die Schalter sollten durch Taster ersetzt werden. In den Schalterdosen muss die Verkabelung etwas geändert und evtl. eine der Dosen gegen eine tiefere ersetzt werden - wie gesagt. Die Leitung zur Decke wird dann nicht mehr benötigt, bzw. kann für einen anderen Zweck verwendet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502687   Heute : 19255    Gestern : 16862    Online : 652        24.11.2026    21:25
