CEE Stecker Pin Belegung Suche nach: stecker (22237) |
BID = 372065
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hi Dani,
Aderendhülsen (AEH) ohen passende Zange zu pressen, ist übler Murks!
Es muss ja nicht gleich eine Weidmüller oder Wago-Zange für über 100€ sein, es gibt ja auch schon wesentlich günstigere Zangen, die ordentlich pressen.
Wichtig ist, dass die AEH dicht am Leiter anliegt bzw. aufgepresst wird("Luftdicht").
Sonst könnte der Leiter unter der Hülse oxidieren und es somit zu unzulässiger Erwärmung bis hin zum Brand kommen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 372070
high_speed Schreibmaschine
Hallo Danni
Hier noch etwas zu einer anderen Frage.
http://www.zum.de/dwu/depotan/apem112.htm
Die Grafen stellen Sinusfunktionen dar.
Gelb ohne Verschiebung (L1 gegen N)
Grün um 120° verschoben (L2 gegen N)
Violett um 240° verschoben (L3 gegen N)
Holger
BID = 372101
Danni Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: Werne
Lightyear hat am 23 Sep 2006 20:02 geschrieben :
Wäre diese http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....ndard Zange von Knipex gut ?
Ich bitte um Verständnis für dumme Fragen, bin nämlich 13.. :-) Und ich übernehme auch kein Haftung für Schäden, die wegen meiner Hilfe entstanden sind.
BID = 372105
Lightyear Inventar
Diese Zange kannst Du bedenkenlos verwenden.
Bei Massenpressungen kann es etwas lästig werden, für gelegentliche Anwendung aber vollkommen ausreichend.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 372109
Danni Gesprächig
Weil die schwere geht oder was meinst du? Wenn ja das macht muckies.
BID = 372120
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
1. Weil sie schwerer geht.
2. Weil du den Leiter in die richtige Öffnung legen musst
3. Weil du bei längeren AEH zwei mal pressen musst
4. Da du jede AEH einzeln auf den Leiter schieben musst
Aber wie schon gesagt wurde braucht man was bessers nur, wenn man den "ganzen Tag" AEH's pressen muss.
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 23 Sep 2006 23:22 ]
BID = 372127
Danni Gesprächig
Jo also danke für die gute Beratung werde mit jetzt die Zange demnächst bestellen.. Davon abgesehen das ich schon immer eigendlich nur Kinpex Zagen kaufe. (da ich voll kommen überzeugt von knippex bin... )
BID = 372227
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Nochmal zu der Farbcodierung:
Gib mal Leitungsfarben in die Suchfunktion ein.
Da hab ich mal unter dem Thread "Wasserleitung erden" die üblichen Farben aufgeschrieben.
TROTZDEM GILT: !!! IMMER NACHMESSEN !!!
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 375578
beamer78 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Essen
Nicht nur N, sondern auch PE solltest du auf jede Steckdose geben!
Ich weiss ja nicht was du vorhast, Möglichkeiten gibt es viele, z.B. Klemmbock auf Hutschiene, Dosenklemme, Wagoklemme, ... teils auch für flexible Leitungen. Sollte es -bei Verwdg von flex Ltg - keine spezielle Klemme für flex. Ltg sein Aderendhülsen verwenden! (Hoffe das war jetzt verständlich *g)
BID = 375620
Danni Gesprächig
Hallo beamer78,
Ich wollte mich nur für deine information bedanken und das ich den PE auch auf jede leitung legen muss ist mir auch klar.
