Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 1019795
SPS Schreibmaschine
| | Ich hatte die Leitungslänge von 56m bereits halbiert, |
So würde ich es machen
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 1019802
ACHTUNG
Der Herd ist kein Drehstrom Verbraucher, da er keine symmetrische Last darstellt, es sind drei Wechselstromkreise a 230V
...wenn z.B. nur der Backofen verwendet wird ist die gesamte Leitung mit Wechselstrom belastet, eine Drehstrombelastung liegt nicht vor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 13 Mai 2017 23:20 ]
BID = 1019831
efuser Neu hier
ich habe nochmal überlegt.
Die Küche hat ja auch noch einen Dampfgar-Kombiofen (auch Siemens), dessen Anschlusswert nur 3300W beträgt.
Ich würde dann lieber diesen an die 1 PHase des Kochfelds anschließen. Damit wäre dann die Leistung etwas geringer.
Den Backofen hänge ich dann an einen anderen Stromkreis, der exklusiv für dieses Gerät zur Verfügung steht und mit 16A abgesichert ist (3 x 1,5).
Was mich als Laien ingesamt etwas wundert ist, dass die Geräte, die ich da kaufe, doch eher Standardgeräte sind, die zuhauf verkauft und sicher auch in Mietwohnungen usw. verbaut werden.
Offensichtlich sind aber, wenn man so einige Meinungen hier liest, die Anforderungen and die Elektroinstallation weit über dem Standard.
(Wo liegen den 4mm2 und 20A für einen Kochfeldanschluss??)
Haben alle Käufer dieser Geräte wirklich das Problem, dass sie Kochfeld und Ofen nicht anschließen können, ohne vorher die Elektroinstallation neu zu machen?
Viele Grüße,
Torsten
BID = 1019833
Homi Gesprächig
Hallo Torsten,
wie ich schon erwähnte, solltest du dich nicht verrückt machen.
Wie du richtig erkannt hast verbaut bei Drehstrom fast keiner 4mm²oder gar mehr (ich habe in 20 Jahren keinen solchen L1/L2/L3-Herdstromkreis gesehen, dafür aber viele Neuinstallationen in 1,5mm²)
Nach VDE sind zwar maximal 3% Spannungsfall einzuhalten, bei Stromkreisen (ohne FI/RCD) sicherheitsrelevant, und damit wirklich wichtig, ist es aber nur den Fehlerschutz sicherzustellen (d.h. Abschaltung im Fehlerfall innerhalb von 0,2s).
Um dies zu erreichen, muss die komplette Fehlerschleife (inkl. Netzimpedanz) ermöglichen, dass im Fehlerfall mindestens der 5-fache Nennstrom des Leitungsschutzschalters fließen kann.
Dies ist messtechnisch nachzuweisen.
Bis man hier aber in den kritischen Bereich kommt, hat man die 3% Spannungsfall schon locker verdoppelt.
Also: Bei nicht wirklich ungewöhnlichen Leitungslängen (also deutlich mehr als 30m) reichen 2,5mm² für 16A locker aus.
Und, wenn die 3% Spannungsfall nicht ganz eingehalten werden, geht die Welt nicht unter.
Im Übrigen halte ich es für sinnvoller die höhere Last am größeren Querschnitt zu betreiben, auch wenn die 1,5mm² Leitung etwas kürzer sein sollte.
Viele Grüße
BID = 1019858
efuser hat am 14 Mai 2017 14:00 geschrieben :
Haben alle Käufer dieser Geräte wirklich das Problem, dass sie Kochfeld und Ofen nicht anschließen können, ohne vorher die Elektroinstallation neu zu machen? |
...die richtigen Leitungsquerschnitte findet man überall da wo der Planer/Errichter sich Gedanken gemacht hat und Stromkreise berechnet und nicht einfach die 500m NYM-J 5*2,5 Trommel nimmt, die man ja immer für den Herd nimmt ohne sein Gehirn zu Konsultieren, sind ja schliesslich 500m drauf, das wird wohl die maximale Länge sein....
@ efuser:
Geh mit Homi zu einem Rechtsanwalt/Notar und macht einen Vertrag das Homi für alle Folgen in Haftung tritt, die durch deinen überlasteten und überlangen Herdanschluss entstehen und dann klemmste es einfach an und gut is
...oder nutze den Herdanschluss so wie er Errichtet wurde ohne ihn zu verlängern
...oder warum hast du überhaupt hier nachgefragt wegen des Anschlusses, wenn du eh nix daran verändern willst und alles so bleiben soll, hättest du dir die Frage ja auch sparen können
BID = 1019884
efuser Neu hier
Primus von Quack hat am 14 Mai 2017 22:00 geschrieben :
...die richtigen Leitungsquerschnitte findet man überall da wo der Planer/Errichter sich Gedanken gemacht hat und Stromkreise berechnet und nicht einfach die 500m NYM-J 5*2,5 Trommel nimmt, die man ja immer für den Herd nimmt ohne sein Gehirn zu Konsultieren, sind ja schliesslich 500m drauf, das wird wohl die maximale Länge sein.... |
Also offenbar nirgends. Deiner Aussage nach ist dann der Löwenanteil der Elektriker inkompetent und hirnlos? Ich glaube, du lehnst dich hier ein bisschen weit aus dem Fenster.
@ efuser:
Bullshit!
Lies meinen ersten Post einfach mal genau, bevor du hier rumtrollst.
Dann fällt dir vielleicht auch auf, dass ich mich vorher bereits mit der Gesamtsituation vertraut gemacht hatte, sonst hätte ich die Fragen wohl nicht so stellen können.
Ich bin froh, dass es User wie Homi gibt, die sich wirklich Mühe geben, die Fragen von Laien zu beantworten. Für mich hörten sich seine Aussagen nachvollziehbar und logisch an.
Vielleicht hätte ich mir ein noch besseres Bild machen können, wenn du deine andere Sichtweise mit ein paar fundierten und nachvollziehbaren Argumenten untermalt hättest. So wie du hier schreibst, hinterlässt du aber leider nur der Eindruck eines praxisfernen Prinzipienreiters. ("nehmt ihn nicht so ernst", schon klar...)
Ich werde meinen Elekriker mal mit Deinen Aussagen konfrontieren. Bin mal gespannt, wie er das sieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efuser am 15 Mai 2017 13:39 ]
BID = 1019888
efuser hat am 15 Mai 2017 13:14 geschrieben :
...die richtigen Leitungsquerschnitte findet man überall da wo der Planer/Errichter sich Gedanken gemacht hat und Stromkreise berechnet und nicht einfach die 500m NYM-J 5*2,5 Trommel nimmt, die man ja immer für den Herd nimmt ohne sein Gehirn zu Konsultieren, sind ja schliesslich 500m drauf, das wird wohl die maximale Länge sein.... | Also offenbar nirgends. Deiner Aussage nach ist dann der Löwenanteil der Elektriker inkompetent und hirnlos? Ich glaube, du lehnst dich hier ein bisschen weit aus dem Fenster.
..."nirgends" ist falsch wir berechnen und andere Firmen tuen das auch aber leider nicht alle, die nehmen was sie immer nehmen egal wie lang es nachher ist
@ efuser:
| Bullshit!
...das ist deine Meinung aber es ist deine Hütte, mach was du willst es liegt in deiner Verantwortung aber bedenke die möglichen Folgen für dein tun
(aber ich fürchte das du die Folgen gar nicht erkennen kannst)
...ah, gut das du das beurteilen kannst, da frage ich mich erst recht warum du hier nachfragst ?
Sieht für mich ehr so aus als ob du dir nur die Antworten rauspickst die dir am besten in den Kram passen,
darf ja bloss nix kosten und keinen Dreck machen, am besten alles kann so bleiben wie es ist bitte bitte bitte
Homi sagt das 30m noch in Ordnung sind und der Spannungsfall eh unwichtig ist und das ist für dich nachvollziehbar und logisch  *super*
...wo du oben von Kompetenz geschrieben hast, mich würde mal die selbe von Homi interessieren, in seinem Profil steht nix aber das würde ja auch passen
wenn ich mir seine "dad jeht scho", "hama scho ima so jemacht", "ejal habtsach hine gimt Saft rus" Aussagen ansehe
...welche Argumenten möchtest du denn untermalt haben
...ja, mach das, frag aber bitte einen richtigen Elektriker mit Ausbildung und nicht einen der meint ein Elektriker zu sein und
bitte wortwörtlich fragen, vollständige, keine halben Sätze zitieren und dann die Antworten wortwörtlich und vollständig hier her, DANKE
BID = 1019889
Homi Gesprächig
Primus von Quack hat am 15 Mai 2017 16:08 geschrieben :
Na, nun wollen wir aber nicht persönlich werden.
Für dich, auch wenn es dich nichts angeht : Staatlich gepr. Techniker Elektrotechnik seit 1995, Elektrotechnikermeister seit 2003, EVU Eintragung seit 2003.
BID = 1019890
efuser Neu hier
Ich hab den Sermon jetzt gar nicht mehr gelesen. Du bist der Größte, Primus.
[Edit]:
Ach so: Fachwissen allein nützt in jeglicher Diskussion überhaupt nichts, wenn nicht gleichzeitig auch gewisse persönliche Eigenschaften wie respektvoller Umgang und höflich-sachliche Kommunikationsformen vorhanden sind.
Da fehlen Dir, Primus, leider die entscheidenden 50%.
In jedem Forum gibt es immer mindestens Einen, der den Troll spielen muss.
Warum sollte es hier anders sein?
@Homi:
Dir danke ich für Deine Mühe und die freundlichen Ratschläge.
Ich hatte auch nicht daran gezweifelt, dass Du "vom Fach" bist.
(Gut, dass Du es jetzt auch nochmal für alle klargestellt hast.)
Viele Grüße,
Torsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: efuser am 15 Mai 2017 16:39 ]
BID = 1019891
So dann stellen wir das Ganze mal auf richtige Füße! Angenommen der Backofen läuft allein. Dann hast du da ab Verteilung einen reinen Wechselstromkreis mit 16 A und bei Einhaltung der 3% Spannungsfall bist du mit 28 m hart an der Kotzgrenze! Die Pfasenverschiebung kommt erst zum Tragen wenn auch die Kochplatte mit einer Phase oder mit 2 Phasen läuft . Denn nur dann fließt auch ein Teilstrom über die anderen Phasen und nicht nur durch den N zum Trafo zurück! Und ob du die 28 m da auch ausreizen kannst lässt sich nur vor Ort per Messung nachweisen! Noch etwas die laut Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf einen Zi von 300mOhm bis zur Verteilung. Ich habe aber auch schon Verteilungen gesehen wo da 600mOhm und höher gegeben waren! Zum Nachlesen mal etwas Lektüre https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
Edit: Noch etwas der ausführende Elektriker hält den Kopf hin, nicht der Auftraggeber oder sonst ein Berater!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Mai 2017 16:36 ]
BID = 1019894
efuser Neu hier
nach dem letzten Posting von "DmdkA", habe ich jetzt doch nochmal die Leitungslänge genauer angeschaut, da die geschätzte Länge halt nun ausgerechnet bei den kritischen 28 m lag.
Also hier die gemessenen Längen (nagelt mich nicht auf den Zentimenter fest):
UV im Keller bis Herdanschlussdose
UV bis OKFF(EG) = 2,20 m
OKFF bis Balken(Nord) = 2,50 m
Balken(Nord) bis Balken(Ost) = 2,20m
Balken(Ost) bis Balken(Süd) = 4m
Balken(Süd) bis Südwand-OKFF-0,3m = 2,20m
Südwand bis Anschlussdose = 2,40m
SUMME: 15,5m
Verlängerung für AP-Steckdose Backofen:
Anschlussdose bis Ecke(Süd-Ost) = 2,40m
Ecke(Süd-Ost) bis Ecke (Ost-Nord)= 4m
Ecke (Ost-Nord) bis Position AP-Steckdose= 2m
+ Höhe zur AP-Steckdose 1 m
SUMME: 9,4 m
GESAMT: 24,9 m
Davon an Holzbalken: 6,20m
Davon Aufputz ab Herdanschlussdose: 9,4m
Was die Gesamtlänge angeht, sind wir da doch noch unterhalb von 28m. So weit, so gut.
Aber wie verhält es sich mit dem Anteil der Leitung, die nicht Unterputz verläuft?
Vielen Dank und viele Grüße,
Torsten
BID = 1019897
Eine Leitung wird immer nach der schlechtesten Wärmeabfuhr bestimmt. Und die schlechteste Wärmeabfuhr weil höchste Temperatur hast du hinter dem Herd und danach folgt die Befestigung auf dem Holzbalken! Aber wie gesagt den Hut hat der Elektriker vor Ort auf ! Und noch einmal der Hinweis die Leitungslänge sind Anwaltswerte keine festen Werte !
BID = 1019899
Homi hat am 15 Mai 2017 16:18 geschrieben :
...ja, das kommt hin nach Stand von vor 14 Jahren, früher war eh alles besser  heutzutage heisst das auch VNB
efuser hat am 15 Mai 2017 16:18 geschrieben :
Ich hab den Sermon jetzt gar nicht mehr gelesen. |
...dann solltest du das mal nachholen, bevor du deinen geistigen Erguss darüber ablässt
der mit den kurzen Armen hat am 15 Mai 2017 16:35 geschrieben :
...na bitte, wenigstens einer
efuser hat am 15 Mai 2017 17:15 geschrieben :
...mal ehrlich, willst du das wirklich wissen, es bleibt doch eh wies ist oder nicht
der mit den kurzen Armen hat am 15 Mai 2017 17:29 geschrieben :
ja, um es genau zu sagen die Längenangaben in diesen Tabellen sind Maximallängen, welche sich durch andere Faktoren, wie Verlegeart, Häufung, ....usw. noch um einiges Verkürzen können
BID = 1019900
SPS Schreibmaschine
Bist du in Gedanken schon beim Rechtsstreit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 15 Mai 2017 17:57 ]
BID = 1019901
nee da waren die Finger schneller als das Hirn. Aber so ein freudcher Versprecher kommt hier wirklich gut
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331746 Heute : 1298 Gestern : 12669 Online : 569 18.11.2026 3:03 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.1271879673
