Außenbeleuchtung per Funk
Serverzeit: 23 11 2026  07:33:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: außenbeleuchtung (131) funk (2126)
BID = 919436
Wallufer
ich suche gerade nach einer Lösung eine geplante Außenbeleuchtung per Funkfernbedienung zu schalten. Es gibt doch diese billigen per Fernbedienung abschaltbaren Steckdosen. Sowas in der Art suche ich als Reiheneinbaugerät für den Stromkreisverteiler. Lösungen von Eltako sind mir bekannt aber leider zu teuer. Kennt ihr da einfache kostengünstige Systeme?
Die Schaltleistung beträgt höchstens 200W.
Gruß, Lukas
BID = 919441
Surfer
Wenns zuverlässig funktionieren soll , kommst du um Eltako oder schalk nicht drumrum .
Alternativ gibts wohl auch in div. Baumärkten Lösungen von Intertechno , jedoch habe ich da keinerlei Erfahrungswerte ( nur Hören-Sagen von Kollegen ), da ich generell nur Fachhandelsware verbaue . Da hast du dann im Gewährleistungsfall auch die wenigsten Probleme und nen Top Support bei Schwierigkeiten.
Gruß Surf
BID = 919519
Wallufer
Danke für die Antwort. Ich werde wenn es soweit ist dann erstmal die Leitungen in die Verteilung ziehen, dass ich später noch alle Möglichkeiten habe. Für so ne Spielerei 150€ auszugeben ist es mir nicht wert. Dann bleibts erstmal beim Bewegungsmelder.
BID = 919523
powersupply
Schau mal in der Rubrik "Alle anderen elektronischen Probleme" nach dem Thread mit dem Garagentorsender. Dort wird eine Fernschaltung erörtert die evtl auch eine Lampe schalten könnte. Ist halt nicht für die Hutschiene.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  4 Mär 2014  4:32 ]
BID = 919526
Surfer
Von nem Bewegungsmelder hast du nichts geschrieben .
Dann nimm den hier -http://www.busch-jaeger.de/de/bewegungsmelder/masterline220select.htm
Dann hast du auch deine Funkspielerei mit an Bord.
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471917   Heute : 5308    Gestern : 22017    Online : 314        23.11.2026    7:33
