AP-Steckdose als Verteilerdose missbrauchen
Serverzeit: 01 11 2026  07:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131) verteilerdose (662)
BID = 99470
:andi:
Folgende Situation:
Leitung 4*1,5 kommt an der Decke AP, geht in eine Feuchtraum-Doppelsteckdose, dort wird aufgeteilt in Anschluss für die Steckdose (schwarz N PE), und Weiterleitung zu einer Lampe (braun N PE).
im Steckdosengehäuse liegen 2 Dosenklemmen für N und PE.
In Ordnung oder nicht?
edit: Beide Außenleiter an derselben Sicherung, nur eben einer geschalten und einer Dauer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  8 Sep 2004 15:48 ]
BID = 99492
chris66
Hi :andi:,
wenn die Leitungsquerschnitte zu den Leitungsschutzorganen passen, spricht nix dagegen. Es ist ja schließlich nicht verboten, in einem Schalter oder einer Steckdose, wurscht ob UP oder AP, was zu verklemmen.
Ich hab bei mir im Wohnzimmer zu allen Steckdosen und zu allen Leuchtenauslässen 4x1,5 verlegt, jetzt kann ich mir bei jeder Steckdose aussuchen, ob sie über den Lichtschalter geschaltet sein soll oder nicht.
ciao
chris
BID = 99511
shark1
mach ich immer so dann fallen die hässlichen abzweigdosen weg!!
BID = 99566
gretel
...ähm müssten doch 3 Dosenklemmen sein .
1. N für Steckdose und Licht
2. PE für Steckdose und Licht
3. braun geschaltet weitergeleitet mit Dosenklemme auf geschaltetes Licht ?!
oder ist der Geschaltete (allein) solange durchgeschleift ?
gretel
BID = 99596
:andi:
stimmt, sind 3 dosenklemmen. sind auch 2 leuchten, zu denen getrennte Leitungen weggehen.
Kann ich also so lassen
danke für die Antworten.
BID = 99845
shark1
sicher kann man das so lassen, wenn die klemmen ordnungsgemaß verarbeitet worden sind. Also wenn die blanken drähte aus der klemme so weit herausragen, dass sie mit den händen sehr leicht berührt werden können, müss sie neu verklemmt werden! aber die klemmen können einfach in der steckdose verbleiben!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 99847
:andi:
sind dreier-wagos ;)
BID = 99854
shark1
dann ist sicher alles OK, wenn die drähte richtig drin stecken.
(ich weiß immer noch ein anderes mögliches problem )
Shark1
BID = 99875
gretel
@Shark1 : Dann rück mal raus damit !
gretel
BID = 99899
:andi:
mir fällt nix mehr ein
dichtungen an der steckdose sind alle korrekt, die adern gehen den steckdoseneinsätzen nicht im weg um, deckel geht auch noch drauf... ?
BID = 100061
shark1
dann ist alles OK jetzt fällt sogar mir nichts mehr dazu ein !!!
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 193970563   Heute : 19738    Gestern : 69773    Online : 599        1.11.2026    7:08
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
