Anschluss von Kochfeld, Herd und Spülmaschine an einer Sicherung
Serverzeit: 18 11 2026  11:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kochfeld (2265) herd (7695) spülmaschine (4761) sicherung (17001)
BID = 879860
chrisr34000
Hallo und Danke für Eure Antworten!
Ein Gasanschluss ist nicht vorhanden. Falls es nicht anders gehen sollte, werde ich dann eine Abzweigung beim Gasrohr, welches zur Gastherme führt, machen lassen und einen Gasherd anschließen. Ich denke das sollte auch nicht allzu viel kosten.
Ich habe mit meinem Vermieter gesprochen und er wird einen Elektriker beauftragen, der sich alles anschaut.
Ich werde hier weiter berichten wenn ich Näheres weiß.
Die Wohnung wurde als "renoviert" ausgeschrieben. Macht das einen unterschied? Die Wohnung war frisch gestrichen.
BID = 879876
chrisr34000
Noch eine Frage: Kann ich an der grauen Steckdose (20A Stromkreis) einen Geschirrspüler anschließen?
BID = 879877
Elektro Freak
chrisr34000 hat am 16 Mär 2013 17:17 geschrieben :
Wenn man auf 16a reduziert und einen Fi einbaut bestimmt, aber dann nur 1 Gerät
BID = 879879
chrisr34000
Was passiert wenn man sie anschliesst? Läuft sie nicht? Fängt alles Feuer? Wie kann ich mir das besser erklären?
BID = 879887
123abc
Sie funktioniert.
Wenn aber im GSM ein defekt auftritt kann es sein das die Leitung über längere Zeit überlastet wird und abbrennt.
Ausserdem ist es nicht zulässig Steckdosen mit 20A ab zu sichern.
123abc
BID = 879938
Diese Anlage war so nie zulässig und darf so nicht benutzt werden. Deshalb klipp und klar nein bis die Anlage von einer Elektrofachkraft instand gesetzt wurde bleibt die 20 A Sicherung aus!
BID = 880169
Ein separater Gaszähler für die Wohnung ist demnach vorhanden? Gut!
Das sollte dann aber sowieso der Vermieter bezahlen.
Oder eben das Verlegen einer vernünftigen (ausreichend belastbaren und zulässigen) neuen Anschlußleitung für einen Elektroherd.
Mit Gas kocht es sich aber besser und viel billiger (derzeit ca. nur ein Drittel gegenüber Strom)!
Gut.
Aber ja!
Da hast Du als Mieter ganz andere Ansprüchsrechte (eben z.B. auf einen zeitgemäßen Herdanschluß sowie Anschlüsse für übliche Haushaltsgroßgeräte wie SpüMa und WaMa).
Leider wird die Elektroinstallation beim Überarbeiten von Wohnungen gerne "vergessen"...
BID = 881658
chrisr34000
Es hat sich folgendes ergeben: Der Elektriker meines Vermieters hat sich die Installation angeschaut und mit dem Vermieter abgestimmt, dass er den Sicherungskasten erweitern und mittels Kabelkanäle separate Stromkreise für Herd,Spülmaschine, Waschmaschine und Kühlschrank+Rest anlegen wird.
Mit einem Gasanschluss war der Vermieter nicht einverstanden.
Der Elektriker meinte, dass ich nicht unbendingt Drehstrom für Kochplatten+Backofen brauche. Es würde auch mit 230V funktionieren, nur würde es etwas länger dauern bis die Platten heiß werden.
Insgesamt werden anscheinend 3 Sicherung dazukommen. Die Steckdose, an der eine 20A Sicherung hing, hat er nicht bemängelt.
Was haltet Ihr von der ganzen Geschichte? Ist das eine vernünftige Lösung?
BID = 881666
ego
Grundsätzlich ist es natürlich erfreulich, das nun was gemacht wird.
Ob es ordentlich wird, lässt sich so nicht beurteilen, ist auf jedenfall schon mal ein Anfang.
Das mit der längeren Heizzeit ist übrigens ausgemachter Blödsinn.
BID = 881824
und schon diese Aussage disqualifiziert den Elektriker zum Funkenhascher
BID = 881826
123abc
Noch wurde ja nicht gemacht, vieleicht bemerkt er seinen Fehler mit den 20A auf der Steckdose
123abc
BID = 882904
chrisr34000
Der Elektriker war da und hat den Sicherungskasten erweitert und einen Kabelkanal durch die Küche gezogen. Jetzt sind die Steckdosen für Herd, Spülmaschine, Wassermaschine und Kühlschrank separat abgesichert.
Jetzt sieht es so aus:
Was haltet ihr davon?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrisr34000 am  6 Apr 2013 15:29 ]
BID = 882907
Elektro Freak
Ich kriege Angst.
Kein Fi gesetzt Obwohl Vorschrift.
Wenn ich Richtig sehe 3 Sicherungen für den Herd ? Brandgefahr durch Neutralleiterüberlastung.
Pauschal B16 genommen, naja da kann man das Auge mit allen Hüneraugen noch zudrücken.
NoGo !
BID = 883071
Ronnie1958
Bei der Beschriftung sehe ich gar nix!
BID = 883139
Elektro Freak
Na, 2 Bestand, der Rest neu, bleiben nur 3 übrig, der Fi fehl zudem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336829   Heute : 6398    Gestern : 12669    Online : 353        18.11.2026    11:33
