Anschluss Lichtschalter und Steckdose
Serverzeit: 24 11 2026  11:46:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) steckdose (11131)
BID = 904034
elo22
Zur Homepage von elo22
Sauwetter hat am 28 Okt 2013 09:43 geschrieben :
Vom Baugefühl her müsste es mind. ein NYM 4-5x1,5 sein.
Nein, nur 5x. Ohne blaue Ader kommst Du nicht weit.
Lutz
BID = 904035
Und da es sich hier um eine neue Steckdose handelt greift die FI-Plicht
BID = 904041
Sauwetter
Verwarnt
Wieso unbedingt 5?
z.B.: NYM 4x1,5 von der nächsten Abzweigdose könnte bereits reichen.
gn/ge Schutzleiter
bn = Aussenleiter
bl = Neutralleiter
sw = Geschaltener Aussenleiter zum Beleuchtungskörper wieder retour.
Wie es wirklich vor Ort ist, weiss wahrscheinlich der FT selber nicht, ansonsten müsste dieser hier nicht wegen sowas Elektrotechnisch "Einfachem" extra nachfragen.
Wenn sich Einer so Phlegmatisch nach seiner 1. Frage verhält, sollten eigentlich gar keine weiteren philosophischen Antworten nötig sein.
BID = 904042
Nur dumm das in einen NYM-J 4*x mm² keine blaue Ader vorhanden ist
Und in einem NYM-O 4*x mm² kein PE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Okt 2013 18:21 ]
BID = 904048
Sauwetter
Verwarnt
Nur dumm wenn es nicht jeder Hersteller o. Distri hat, lt. VDE gibt diese Kabel u. ich habe schon mal sowas da reingestellt, beim E-Herd-Problem!
BID = 904055
Hallo Aktuell ist die Din VDE 0293-308!
BID = 904067
Sauwetter
Verwarnt
Und was sagt die neueste Din VDE bitte dann genau aus?
BID = 904069
Sauwetter hat am 28 Okt 2013 19:09 geschrieben :
Schau selber nach beim E-Herd Problem
Bei Neuanlagen und das hier ist ein Teil der Neu ist gelten die aktuellen Bestimmungen und da ist eben auf Grund der 293-308 kein 4 Adrig zugelassen. Entweder fehlt der N oder der PE und da der PE immer mit zu führen ist und auch durch geklemmt werden muss fällt das -0 aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Okt 2013 19:16 ]
BID = 904093
Sauwetter
Verwarnt
    Hallo äht DmdkA! (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke für den Hinweis, manchmal ist man "Betriebsblind", nur da nützt die Brailleschrift dann leider ebenfalls nix mehr!
Wie zählt so mancher Ösi nach der Fingerzeigemethode an einer Hand?
1 = Ana
2 = Bade
3 = Bade u. Ana
4 = Bade,Bade
5 = Alle
MfG!
BID = 904108
Der Sascha
1 = Ana
2 = Bade
3 = Bade u. Ana
4 = Bade,Bade
5 = Alle
Sag mal, sammelst du Beiträge oder warum müllst du einige Threads mit solchen sinnlosen Kommentaren zu?
Das trägt nichts zu dem Thema hier bei....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 29 Okt 2013  8:21 ]
BID = 904109
Sauwetter
Verwarnt
Dann lies Dir bitte nochmals Deinen Beitrag com 27. um 12:56 selber durch!
Was hätte das werden sollen, womit ist da Jemanden geholfen?
BID = 904111
Der Sascha
Ich kann da nur den Kopf schütteln und dir Dringend dazu raten die Kombination von einer Elektrofachkraft anschließen zu lassen.
Dir fehlen die einfachsten Grundlagen!
Fangen wir doch einfach mal mit den Basics an:
Auf welche Länge würdest du denn die Isolierung der Adern abisolieren?
Vorallem mit was?
Hast du überhaupt geeignetes Werkzeug dafür?
Ich kenne meinen Beitrag, ich habe ihn verfasst..
Bin der Meinung ein Laie ist eventuell im Stand eine Steckdose anzuschließen, ob er es theoretisch darf, ist ein anderes Thema.
Dann wenn man ihn darauf hinweist "such dir nen Elektriker", ignoriert er das und wird es doch versuchen. Bevor das geschieht versuche ich erst mal herauszufinden was er selbst weis...
Jetzt stellen wir uns die Frage, auf was kommt es bei dem Anschluss eine Schukosteckdose an?
Richtiger Querschnitt, richtige Aderfarben in den dafür vorgesehen Klemmen (sofern die die Aderfarben von Verteiler über die Abzwegdosen und eventuell sonstigen Steckdosen berücksichtigt wurde. Da Hilft nur richtig nachmessen..), richtige Länge der abisolierten Litzen, keine Beschädigungen beim abisolieren. Was vergessen?
Du dagegen bist mittlerweile bei fast jedem neuen Thema dabei. Meistens ein kurzer Satz um mit dem vorredener eine Diskusion anzufangen.
Rial hat schon auf gewisse weise Recht..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 29 Okt 2013  8:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492655   Heute : 9217    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    11:46
