Anschluss: Autarkes Kochfeld und räumlich entfernter Backofen an Herdanschlussdose
Serverzeit: 14 11 2026  13:42:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kochfeld (2265) backofen (4212) herdanschlussdose (400)
BID = 884408
Consystor
@ego
Klemmstelle = Fehlerquelle ist ein gutes Argument.
Wenn die bestehende einfache UP-Herdanschlussdose aber gegen eine UP-Doppel-Herdanschlussdose gewechselt werden würde, hätte man nur eine Dose eingespart und nicht zwei. Da es sich um eine Mietwhg. handelt, soll an der bestehenden Installation nach Möglichkeit nichts geändert werden.
Ob beim entfernten Backofen eine dritte AP-Herdanschlussdose nötig wird, hängt nur vom Backofen ab. Wenn dieser nämlich keine Schraubklemmen, sondern ein festes Gerätekabel hat, wäre die gewählte Vorgehensweise so, dass das Gerätekabel an eine einfache AP-Herdanschlussdose angeschlossen werden würde, weil es ansonsten zu kurz wäre, um es direkt mit der Doppel-Herdanschlussdose zu verbinden.
Bei einem Backofen mit Schraubklemmen könnte das 10m Kabel hingegen direkt angeschlossen werden. Das wäre natürlich ideal.
Bei einem Schukostecker könnte man diesen dran lassen und sich so ebenfalls eine Dose sparen aber davon wurde mir von mehreren Leuten hier abgeraten und den Rat nehme ich gerne an.
BTW:
Um Fehlerquellen zu vermeiden, wollte ich im ursprünglichen Abzweigkasten neben dem bestehenden Herdanschluss WAGO 222 Klemmen verwenden. Habe diese schon öfters eingesetzt, weil ich gehört habe, sie sollen ganz gut sein.
PS:
Habe eben bei BOSCH angerufen. Am Backofen ist zwar ein Kabel mit Schuko dran aber es ist vorgesehen, dass man es entfernen kann - das hat sie von sich aus gesagt. Ob man dazu das Gerät aber öffnen muss, hat sie nicht gewusst. Das würde aber der Elektriker machen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Consystor am 18 Apr 2013 17:55 ]
BID = 884425
shark1
Normalerweise kommt der Backofen mit 3 Schraubklemmen, an die eine Anschlussleitung mit Schukosteker angeklemmt ist. Natürlich muss man den Ofen öffen um das neue H05VV-F 3G2,5 anschließen zu können, das ist aber relativ problemlos und auch so vorgesehen. Bei manchen Backöfen sind aber keine Klemmen mehr drin, was dann zur Notwendigkeit einer AP-HAD führt. Die vorhandene HAD würde ich aber ohne schlechts Gewissen gegen eine Doppel-HAD tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 18 Apr 2013 21:12 ]
BID = 884472
ergster
Sehe ich auch so.
Wenn der Vermieter in ein paar Jahren überhaupt weiß, dass da keine doppelte gewesen ist, dann soll er doch vor Gericht ziehen, dass du das vorhandene gegen etwas höherwertiges auf eigene kosten getauscht hast und auch noch mittels Prüfprotokoll beweisen kannst, dass alles fachgerecht ist.
Täte ich ihm jedenfalls sagen, falls der wirklich so einen an der Waffel hat. Wer das nicht will, kann ja auch vorher fragen.
BID = 884518
Definitiv müssen Änderungen an der elektrischen Anlage vom Vermieter genehmigt werden.
Die elektrische Anlage ist Eigentum des Vermieters. Kein Vermieter der etwas Hirn hat wird sich in diesem Fall quwer stellen, sofern das fachgerecht von einer Elektrofirma ausgeführt wird.
BID = 884520
shark1
Doch ich würde die Ausführung nur von einer bestimmten Firma machen lassen
Aber von der Schache her sollte jeder Vermieter mit dieser Änderung einverstanden sein, ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Vermieter nicht auch noch eine Elektrofirma hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 19 Apr 2013 21:42 ]
BID = 884569
Consystor
Hallo zusammen und vielen Dank für Eure rege Teilnahme!
Sorry, dass ich erst jetzt antworte aber ich habe nach einer eleganten Lösung für die Doppel-HAD gesucht und diese auch gefunden.
Und zwar eine relativ niedrige (2,5cm tiefe) Aufputz Doppel-HAD, die man anstelle der bestehenden Einzel-HAD anbringen könnte (Merten Geräteanschlussdose mit Dreierteilung Art. 521044):
Nun ist es aber so, dass sich die HAD hinter dem Geschirrspüler befinden würde, weshalb ich diesen Thread gestartet habe.
PS:
Da ich nicht weiß, wie man das Thema hier, wie gewünscht, abschließen kann, bitte ich einmal den Moderator darum. Im Voraus vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Consystor am 20 Apr 2013 15:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287165   Heute : 6018    Gestern : 11989    Online : 197        14.11.2026    13:42
