Abgeschirmte Leitung nach Trenntrafo
Serverzeit: 28 10 2026  15:17:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19228) trenntrafo (1510)
BID = 686359
martin02
ich habe einen Trenntrafo mit einer Ausgangsspannung von 110Volt Wechselspannung (50VA). In einem anderen Raum befindet sich der Verbraucher. Zwischen den Räumen wurde eine abgeschirmte Leitung verlegt.
Der Verbraucher ist schutzisoliert. Da es sich um eine abgeschirmte Leitung handelt: Was muss in diesem "lokalen IT-Netz" mit der Abschirmung geschehen?
Ich würde am liebsten eine nicht abgeschirmte Leitung (NYM) legen, aber das würde einen erheblichen Aufwand bedeuten.
Martin
BID = 686364
Ich würde die Abschirmung speiseseitig mit dem offiziellen PE verbinden, sie aber nicht als solchen benutzen.
BID = 686365
martin02
Danke für die Antwort. Ich würde das auch so machen.
Da ich aber pingelig bin (besonders in Richtung Sicherheit), wüsste ich gerne, was der VDE in diesem Fall vorschreibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193772078   Heute : 31184    Gestern : 36306    Online : 921        28.10.2026    15:17
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
