5 poliges Anschlusskabel einer Drehstrommaschine - mit Abschirmgeflecht...?
Serverzeit: 18 11 2026  03:03:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: anschlusskabel (505) drehstrommaschine (10) abschirmgeflecht (39)
BID = 1023751
arnop
ich habe hier gerade eine alte Bandsäge geprüft. Dieses Ding ist mit einem abgeschirmten Netzkabel versehen.
Und nein, da sind keine getakteten Dinge dran. Einfach ein Stinknormaler Drehstrommotor ohne Regelung.
Warum macht man sowas? Ist das üblich?
Und wie schliesst man es richtig an, einfach an PE?
BID = 1023757
Rafikus
- Die Säge wurde mit einem Frequenzumrichter betrieben oder es war gerade keine andere Leitung zur Hand.
- Nein
- Ja
Rafikus
BID = 1023759
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Rafikus hat am 26 Jul 2017 00:14 geschrieben :
...das unterstreiche ich mal
BID = 1023760
winnman
Egal was das vorher war, der Schirm muss an der speisenden Stelle (also hier wohl beim Stecker) geerdet sein (hier wohl mit dem Pe des Steckers verbunden werden.
BID = 1023771
Rafikus
Wie ist das eigentlich? Wenn der PE heutzutage Schutzleiter genannt werden muß und auf keinen Fall Erde - werden dann Anlagenteile noch geerdet oder müssen die geschutzleitert werden?
BID = 1023773
J_B
...sie werden in den Schutzpotentialausgleich einbezogen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: J_B am 26 Jul 2017 10:47 ]
BID = 1023777
Primus von Quack
Unser Primus :)
J_B hat am 26 Jul 2017 10:46 geschrieben :
BID = 1023781
Das Teil nennt sich Schutzleiter und nicht Schutzerder! Das der PE und der N geerdet sind hat andere Gründe, den durch die Erdung dieser beiden Leiter wird erst der Schutz durch Abschaltung bei einem Erdschluß möglich! (Der Fehlerstromkreis kann sich über die Fehlerstelle und die Erde bzw durch den Schutzleiter schließen) Die gewollte Erdung im TT oder im TN-Netz stellt praktisch gesehen schon den ersten Fehler dar. Der 2 te Fehler soll dann zur Abschaltung führen.
BID = 1023804
FennEck
Schirm aus (gegebenenfalls verzinnten) Kupfer oder verzinktes Stahldrahtgeflecht?
(ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY und ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY z.B. sehen äußerlich nahezu gleich aus)
Stahldrahtgeflecht nimmt man, wenn nötig, als zusätzlichen mechanischen Schutz.
BID = 1023812
arnop
Es ist hier nur Kabel ohne Geflecht vorhanden, von daher werde ich solches nehmen.
Das alte Kabel ist nämlich zerfleddert.
Woraus das Geflecht genau besteht weiß jetzt nicht, habs gerade nicht vor mir. Aber das Gerät steht auf keiner Baustelle, wir randalieren in der Firma eigentlich nicht rum. Von daher sag ich mal das kein Extraschutz nötig ist.
Danke für die Antworten
BID = 1023822
Primus von Quack
Unser Primus :)
arnop hat am 26 Jul 2017 21:52 geschrieben :
.... wir randalieren in der Firma eigentlich nicht rum....
...also gelegentlich doch
BID = 1023865
Surfer
Es wird wahrscheinlich eine leitung sein - seltener ein Kabel . Darf man fragen woher du die Befähigung nimmst , dieses Stück tauschen zu wollen ?
Gruß SUrf#
BID = 1023901
arnop
Ich wollte damit sagen das die Maschine nicht gerade aufm Bau steht
Ich müßte erstmal den Unterschied zwischen Kabel und Leitung googeln.
Also meinetwegen, eine Leitung.
Ich behaupte, dazu genügt ein gesunder Menscherverstand und die einfachste elektrotechnische Grundkenntnisse.
Ich lebe übrigens noch. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, das sich auch sonst niemand dran verletzen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: arnop am 28 Jul 2017 19:00 ]
BID = 1023985
Primus von Quack
Unser Primus :)
arnop hat am 28 Jul 2017 18:59 geschrieben :
...zuversichtlich allein reicht aber nicht, du müsstest es schon messtechnisch nachweisen können das es sicher ist
BID = 1024040
arnop
Ja ihr Oberlehrer.
Ich habe hinterher die DGUV3 selbstverständlich nochmal wiederholt.
Alles Tipptopp (welch Wunder).
Plakette drauf und gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331746   Heute : 1298    Gestern : 12669    Online : 537        18.11.2026    3:03
