5 adriges nym kabel an einen heizungsnotschaltern anschließen
Serverzeit: 03 11 2026  12:39:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nym (3000) kabel (27615)
BID = 837196
Dav18
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dav18 am  8 Jul 2012 14:35 ]
BID = 837198
Hier auf den Server hoch laden nicht auf Werbeschleudern
Vorschau nicht betätigen !
BID = 837202
Dav18
das bild ist zu groß wie bekomme ich das kleiner?
BID = 837203
gif und 8 bit Farbtiefe
BID = 837206
Dav18
Schwarz = L1
Grün = PE
Blau = N
BID = 837209
siehe Bild
BID = 837215
Dav18
das ist das selber oder?
Ich fahr mit dem L1 und N zum schalter
und fahre wieder mit dem L1 raus zum
Verbraucher oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dav18 am  8 Jul 2012 15:50 ]
BID = 837216
nein der Heizungsnotschalter ist 2 Polig, außerdem ist auch in der Leitung zum Schalter der Schutzleiter mit zuführen
BID = 837217
Dav18
hm kannst du mir beschreiben wie ich von der Verteilerdose
fahren muss ?
Links oben ist die verteilerdose.
unter der Dose ist der Heizungsnotschalter
und rechts mittig ist ein Lampe.
BID = 837218
Wozu die Verteilerdose?
BID = 837220
Dav18
ich bin im 1 Lehrjahr und wir mach die schaltung von der verteilerdose aus
BID = 837222
Und da fängt der Murks schon in der Ausbildung an
Also du hast eine 3 Adrige Zuleitung L, N , PE
Im Heizungsnotschalter werden sowohl L als auch N geschaltet.
Dafür benötigst du in der 5 adrigen Leitung 2 blaue und die gibt es nicht!
Bleibt nur einpoliges Schalten oder Schwarz oder Grau als geschalteten N zu verwenden. Das der PE in jeder Leitung mit zuführen ist erübrigt sich Hier zu erwähnen.
Also von der Dose Zuleitung L nach Schalter mit Braun. Mit N in blau zum Schalter, PE wird in der Dose durch geklemmt und im Schalter auf die PE Klemme aufgelegt.
Mit Schwarz geht es als geschalteter L zurück in die Dose und dort auf den L der Lampe. Der N der Lampe und der PE der Lampe wird in der Dose verklemmt.
Wenn die Abzweigdose in den Schalter verlegt wird stehen dir 2 blaue Leiter zur Verfügung und der N kann normgerecht im Schalter verklemmt werden.
BID = 837223
Dav18
ok danke
noch was bin kein Elektroniker sondern Anlagenmechanicker
BID = 837224
und wo ist da der Unterschied es gibt nur eine VDE und nach der sind auch Anlagen zu errichten!
BID = 837298
ego
Und in der VDE steht das der Heizungsnotschalter den N mit schaltet?
Schon mal auf die Idee gekommen, das alle anderen nur den Aussenleiter schalten, und den N nur für die Kontrolleuchte brauchen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194125271   Heute : 35300    Gestern : 70074    Online : 327        3.11.2026    12:39
