3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung?
Serverzeit: 29 10 2026  10:37:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10805) schaltung (31789)
BID = 833060
sam2 hat am  7 Jun 2012 18:55 geschrieben :
aber "naturfarbene" (das könnte für den Laien wie hellbraun aussehen).
Nicht nur für Laien.
Leute mit geerbter Rot-Grün-Braun Schwäche haben mit den Kabelfarben auch so ihre Probleme.
(Ich weiß wovon ich rede )
Deshalb hab ich ja auch einen Beruf mit Strom und Spannung gelernt,kann man ja alles ausmessen,die bunte Umhüllung ist eh nur schmückendes Beiwerk
BID = 833081
Elektro Freak
Noch so einer hier, bei CAT hab ich desöfteren auch meine Probleme, in der Installation nicht, die alten Aderfarben sind für mich auch in Dunklem Licht am besten zu erkennen.
BID = 833627
Jogli
@ Sam2
Hey.
Schutzklasse? ja weiß ich nicht... Dann halt SK0
Welche Leitungen ich verwendet habe? Normale 2x 0,75mm Leitungen, wie sie auch in jeder anderen Lampe "verbaut" sind.
Ja ein Einzelstück...
Elektrik gibt´s da wenig worüber ich sprechen könnte
Sind halt 3 Arme, an jedem Ende eine Lampenfassung. die habe ich rausgeschraubt, die Leitungen ausgetauscht, in den Deckenleuchter gezogen und auf länge geschnitten, über die enden noch Aderendhülsen und dann so liegen lassen. Dann kam Der elektriker und der hat sie wohl wieder angeschlossen wie vorher.
Oder was willst du hören?
Schutzleiter sind keine drin, und waren auch keine drin. Nur die 3x 2Leitungen für jede Fassung die oben dann (am Deckenanschluss) wieder raus kommen.
Ja, meine ich.
Gut. Naja, Schutzleiter sind nur in Steckdosen vorhanden, und einen zentralen FI.
Über das Stromnetz habe ich sonst keine ahnung. ich würde behaupten eine für 1960 eingebaute Elektrik normal
Ja die Adern sind "schon" Kunststoffisoliert.
Okay^^ Naturfarben... schleiße ich mich an, ich hab da nicht mit gerechnet das ich das hier nachfrage, mir waren nur meine messungen wichtig.
Sehe ich genauso schon von unserm Haus aus, Rot, schwarz, grau, gelb/schwarz, Gelb, Lila, Blau, gebe ich eine Dreck auf die Farben, jeder könnte mal was falsch angeschlossen haben...
Liebe Grüße
Matthias
BID = 833648
"Ein zentraler FI" schließt schonmal die Einschätzung "für eine 1960 eingebaute Elektrik normal" aus!
Ist aber immerhin gut.
Aus welchem Material sind denn die Fassungen?
Da es auch keine "normalen Leitungen" gibt, stellt sich die Frage, aus welchem Isolierstoff die Leitung ist? Ist sie schutzisoliert (hat sie einen Mantel)?
Hast Du fassungsseitig Isolierschläuche eingebaut?
BID = 833667
henryunsen
SAM : Ein zentraler FI mit 100 bis 300 mA war hier im Weserbergland (Landkreise Detmold; Lemgo; Gfrafschaft Schaumburg, Hameln-Pyrmont und Holzminden - jeweils ohne A-Gemeinden) beim "Netz mit Nullungsverbot" (heute sagt man TT-Netz dazu) seit der Einführung des FI-Schalters völlig normal - vorher Schutzerdung und / oder FU-Schalter.
Erst mit der Einführung der vielen kleinen entstörungspflichtigen Geräte mit ihren x und y Kondensatoren gab es gelegentlich Probleme, mehr allerdings mit Elis aus dem nullenden Umland,welche bei Erweiterungen usw. klassische Null-Brücken einbauten mit den bekannten Folgen...
Gruß vom Pensionär Henry
© x sparkkelsputz        Besucher : 193816169   Heute : 27324    Gestern : 49271    Online : 708        29.10.2026    10:37
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
