3 flammige Lampe angeschlossen -> Sicherung fliegt
Serverzeit: 25 11 2026  04:33:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) sicherung (17001)
BID = 158870
bigfoot1980
Hallo Miteinander!
Ich habe folgendes Problem:
Ich wollte in einer ziemlich alten 3 flammigen Deckenleuchte neue Kabel verlegen. Die Lampe ist auch richtig angeschlossen (Erde am Gehäuse, Phase und Nullleiter wurden 1:3 aufgedroeselt und an die einzelnen Fassungen angeschlossen.
Die Lampe funktioniert soweit auch, nur habe ich feststellen müssen, daß nach ca. 1h Betrieb die Sicherung rausgeflogen ist. Wenn man die Sicherung wieder reinmacht, funktionert die Lampe auch wieder...
Ach ja: Kabel-Querschnitt ist 0.75mm^2
Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen und mir mitteilen, woran es liegen könnte???
ciao & danke schon mal
Christian
BID = 158874
SPS
Hallo, ist es eine Sicherung oder kann es auch ein FI-Schalter sein der auslöst?
BID = 158877
bigfoot1980
Nein, es ist die Sicherung...
Der FI macht gar nix...
Christian
BID = 158881
darkstar
vielleicht ein Kabel angebohrt ? oder Isolationsschaden der bei Wärme zu Tage tritt.
BID = 158895
bigfoot1980
mhh... also angebohrt dürft eigentlich nix sein... Es ist eine
uralte Lampe, aber die Kabel werden eigentlich nur reingelegt
bzw. eingefädelt.
Angeschlossen ist sie über ein 3 adriges Kabel, wobei ich dann mit Lüsterklemmen auf 3 2-adrige aufteile (zu den Fassungen) und die Erde ans Gehäuse schraube...
(Kabel-Typ ist H05W-F mit wie gesagt 0,75mm^2 Querschnitt)
Das Kabel sollte doch eigentlich die 3x60W vertragen, oder?
ciao Christian
BID = 158898
Ja, das sollte es.
Möglicherweise sind die Leitungen in der Leuchte alt und teils ist die Isolation durch. Bei Wärmeeinwirkung durch die Lampen verbiegt sich der Krempel und macht eine Kurzschluß. Ich würde alle Leitungen innerhalb der Leuchte ersetzen.
BID = 158900
Es ist leider noch nicht klar, ob Du diese Leuchte bereits neu verdrahtet hast oder nicht?
Was hat ggf. die Isolationswiderstandsmessung ergeben?
Oder hast Du auf die erforderliche Sicherheitzsprüfung dieses Betriebsmittels nach Instandsetzung gar verzichtet...?
BID = 158923
bigfoot1980
Die Leuchte ist komplett neu verdrahtet. Die Kabel sind frisch von der Rolle und in der Lampe ist kein cm altes Kabel mehr drin. Das neue Kabel geht bis an die Keramik-Fassungen für die Birnen. Kabelenden sind sauber und verzinnt...
ciao Christian
BID = 158926
...verzinnt...
Das ist vielleicht nicht die Ursache für den Effekt aber: AUA!
Das macht man mit Aderendhülsen! Vezinnen ist Murks!
BID = 158931
bigfoot1980
Hat' grad keine Hülsen zur Hand... Besser Zinn als gar nix...
Christian
BID = 158932
Meine übrigen Rückfragen hast Du vermutlich nicht ohne Grund "übersehen"...
Also:
Ich tippe in erster Näherung auf die Fassungen. Du solltest daher mal die Verzweigungsstelle auftrennen und jeweils nur auf eine der drei Fassungen speisen. Dann die nächste und dann die übernächste. Jeweils lang genug testen.
Ergebnisse hierher!
BID = 158934
bigfoot1980
* Übersehen nicht, aber bei nem fabrikneuem Kabel den Iso-Widerstand messen fand ich ehrlich gesagt etwas übertrieben... Was anderes wärs gewesen, wenn ich die alten Kabel wiederverwendet hätte...
Das mit den Einzelfassungen werd ich morgen mal probieren
Danke
Christian
BID = 158935
alra
Es sind, wenn ich das richtig interpretiere Einzeladern eingezogen (daß die beim Einziehen beschädigt werden könnten!?). Es wurde natürlich keine Isolationswiderstandsmessung durchgeführt. Warum auch, wenn man eine so laienhafte Ausdrucksweise (Kabel, Elektroobst) verwendet, dann verfügt man auch nicht über das entsprechende Equipment. Als Krönung dann noch die Erwähnung von verzinnten Aderenden. Macht schon fast den Eindruck, als wollte sich einer ganz besonders dumm stellen.
Alra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alra am  4 Feb 2005 20:53 ]
BID = 158936
bigfoot1980
@alra:
1. Wäre nett, wenn ein produktiver Tipp käme...
2. Ich bin Informatiker und kein Elektrikermeister
3. Es sind keine Einzeladern, sondern 2 Litzen Kunststoff-Isolliert.
ciao CH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bigfoot1980 am  4 Feb 2005 20:56 ]
BID = 158937
Aber dann NUR die Spitze verzinnen, keinesfalls den Bereich, der unter die Klemmschraube kommt!
Kaltfluß!
Und:
Warum versuchst Du dann solche fachfremden Arbeiten, wenn Du weder passendes Material noch Werk-Meßzeug zur Hand hast? Vom Fachwissen ganz zu schweigen...
Übrigens:
In Deiner Leuchte darf es keinesfalls einen Nulleiter geben! Und ich glaub Dir auch nicht, daß es einen gibt.
@ alra:
Wie kommst Du auf Einzeladern? Er schrieb was von mittlerer PVC-Schlauchleitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Feb 2005 21:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512334   Heute : 6288    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    4:33
