380 volt motor an 230 volt anschließen??
Serverzeit: 24 11 2026  18:32:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) motor (31322) volt (15145)
BID = 595873
Es kommt weniger darauf an, ob es funktioniert.
Wichtig ist vielmehr, daß die Konstruktion SICHER ist - und zwar auch dann, wennein Fehler auftritt!
Daher: Wenn Du fünfpolige Steckverbinder verwendest, MUSS auch IMMER der N mit aufgelegt werden. Unabhängig davon, ob er tatsächlich benötigt wird!!!
Und dann mußt Du diese Steckdose von einem Fachmann mit speziellem Meßgerät auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahme überprüfen lassen (am besten läßt Du Dir das Protokoll aushändigen).
BID = 596155
kjelle
ja das werde ich tun, habe diese woche einen termin mit dem elektriker..der schaut sich das alles nochmal genau an...denke dann bin ich auf der sicheren Seite...
vielen Dank nochmal...
Grüße
Kjelle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499470   Heute : 16036    Gestern : 16862    Online : 796        24.11.2026    18:32
