380 V Lüfter mit 7 Kabeln an Schalter anschließen Suche nach: lüfter (6997) schalter (25990) |
BID = 1097010
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1842 Wohnort: Liessow b SN
Den Kondensator entsprechend der Leistung auswählen.
Eine Leistungsangabe wird ja wohl irgendwo auf dem Motor zu finden sein.
Rasender Roland
BID = 1097012
Offroad GTI Urgestein
| | Eine Leistungsangabe wird ja wohl irgendwo auf dem Motor zu finden sein. |
Offenbar eben nicht.
Und die Tatsache, dass alle Wicklungsenden in irgendeiner (also keiner nachvollziehbaren) Weise miteinander verbunden sind, macht die ganze Sache sehr suspekt.
BID = 1097028
Die Beschriftung der Adern ist ja eher raten wenn keine Angaben vorhanden sind.
Da muss der Fragesteller sich mal die Mühe machen und ein Bild vom Klemmbrett machen. Eventuell sind auch zwei Wicklungsenden an eine Ader geklemmt. Da muss man mal genau gucken und messen.
Rasender Roland
BID = 1097030
Das ist ein Außenläufer. Es ist sogar die Leitung zu sehen, welche direkt im Motorgehäuse verschwindet
BID = 1097037
Möglich das dies ein Kondensatormotor ist, nur machen mich da die 2 Hilfswicklungen stutzig. Diese kenne ich nur von richtungsumschaltbaren Motoren.
ZB Rolladenmotoren. Aber auf Grund der fehlenden Daten zu dem Motor kann dir da wohl keiner helfen.
BID = 1097038
Offroad GTI hat am 26 Apr 2022 20:14 geschrieben :
Dann wird man nicht drum rum kommen das Teil zu demontieren und nachzusehen. Wenn keine Unterlagen vorhanden sind muss man da eben so ran.
Rasender Roland
BID = 1097054
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Motoren sind zwar nicht mein Fach, aber ist es nicht möglich das es 2 Hauptwicklungen und nur eine Hilfswicklung gibt ?
BID = 1097064
macht eigentlich keinen Sinn. bei 2 Hilfswicklungen schon eher.
BID = 1097069
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Besteht eine Verbindung zwischen den B, U und Z Anschlüssen?
Ich könnte mir vorstellen, dass das ganze Intern nochmal verschalten ist.
Logisch wäre U1 und U2 für L und N sowie die beiden B für den Anschluss des Betriebskondensators. Stellt sich nur noch die Frage wie die (vermutlich) beiden Hilfswicklungen Intern verschaltet sind. Hier habe ich schon drei Varianten im Kopf, die funktionieren würden...
