150 Volt an Steckdose ?
Serverzeit: 24 11 2026  13:53:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) steckdose (11131)
BID = 808736
Tobi P.
jbnetworx hat am  8 Jan 2012 13:43 geschrieben :
Ich wusste nicht, dass dabei auch noch Brandgefahr besteht. (Warum eigentlich?)
Ist ganz einfach, an der Klemmstelle entsteht ein erhöhter Übergangswiderstand. Dadurch entsteht Wärme und das kann dann dazu führen dass die Klemmstelle noch schlechter wird. Irgendwann wird die Wärmeabgabe so groß dass die Klemme entgültig den Geist aufgibt und abraucht, inkl. ihrer Umgebung.
Derlei abgefackelte Klemmen begegnen einem im Berufsalltag häufig, vor allem in Altbauten oder verheimwerkerten Installationen wo unzulässigerweise mit Lüsterklemmen gearbeitet wurde oder sich die Klemmstellen durch den Kaltfluss des Kupfers mit der Zeit gelockert haben.
Der Fachmann kann derartige Klemmstellen aber durch Messung der Schleifenimpedanz und der Netzimpedanz erkennen und Abhilfe schaffen.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 808747
shark1
Doppelpost entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  8 Jan 2012 15:39 ]
BID = 808748
shark1
2. Doppelpost entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  8 Jan 2012 15:40 ]
BID = 808751
shark1
PVerlust=I²*R
zB: 3Ohm ein deiner oxidertien Klemmstelle in Verbindung mit 16A
PVerlust=(16A)²*3Ohm=768W
Greif mal einen 500W Halogenglühstab im Betreib an (nicht machen!!!!). Dort werden deine Finger schon Schwarz. Noch mehr Leistung (Wäre) verbrätst du nun an der 3mm*3mm großen Klemmstelle.
BID = 808752
Elektro Freak
1 mal hätte zum Verstehen auch gereicht !
BID = 808754
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Ah. etz verstand i.
Also sollte man das Thema doch nicht so auf die leichte Schulter nehmen...
Zur Vorsicht werde ich dort alle Steckdoen mal überprüfen.
Hab mir jetzt ein Duspol bestellt, damit sollte das auch besser gehn.
Grüße Jannik
BID = 808759
clembra
Für das schnelle kontrollieren auf unterbrochene Adern reicht es vielleicht, aber für eine vernünftige Prüfung, gerade wenn man schon solche Schäden vermutet, braucht man ein richtiges Messgerät. Für den mehr oder weniger einmaligen Gebrauch sind die aber zu teuer, da sollte man sich einen Elektriker holen.
Jeder vernünftige Betrieb sollte solch ein Messgerät haben und jeder vernünftige Elektriker sollte es auch bedienen können. Soweit zur Theorie.
BID = 808763
jbnetworx
Jah, die Praxis sieht bei unserem Ortselektriker anders aus.
Der hat ein Multimeter und misst damit eig alles durch... sogar den Auslösestrom des FI...
Grüße Jannik
BID = 808764
Das was du da als Multimeter bezeichnest wird wohl ein Schutzmassnahmeprüfgerät sein.
BID = 808765
Daran erkenn man eben den wahren Profi
Wollen wir´s hoffen.
BID = 808766
Trumbaschl
jbnetworx hat am  8 Jan 2012 15:49 geschrieben :
Grüße Jannik
Also das kann ich mir kaum vorstellen... da dürfte dieses "Multimeter" wohl doch eher ein Schutzmaßnahmenprüfgerät sein. Die gibt es (z.B. das kleine Metrel) schon in sehr unauffälligen Formaten, die sich auf den ersten Blick kaum von besseren DMMs unterscheiden (für den Laien).
BID = 808768
Den Auslösestrom eines FI mißt du so ohne weiteres nicht mit dem DMM
BID = 808826
Sind das gemietete Räume?
BID = 808857
jbnetworx
Jap.
BID = 808917
jbnetworx hat am  8 Jan 2012 20:39 geschrieben :
Jap.
Dann ging/geht dich das gar nichts an,sondern ist Sache des Vermieters der das auf seine Kosten hätte reparieren lassen müssen.Jetzt hast den schwarzen Peter so oder so...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494668   Heute : 11231    Gestern : 16862    Online : 819        24.11.2026    13:53
