BID = 1016525
cobox Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WVH28440/03
FD - Nummer : 9108
ich besitze einen Bosch Waschtrockner WVH28440/03 (5,5 Jahre alt. Kompletter Funktionsausfall mitten im Waschgang. D.h. Display dunkel , kein Fehlercode. Am Steuerungsmodul 00701383 war der R71/72 (100 Ohm , 5 W)verbrannt. Nach Auswechseln immer noch sehr heiss und weiterhin keine Funktion. Weiss jemand Rat?
Gruss
cobox
BID = 1016528
derhammer Urgestein
Neues Modul oder WKD
BID = 1016533
...genau die 300 bis 400 Euro wollte ich mir sparen.
Das ist der Preis f. den WKD.
Habe eher auf ein Hinweis gehofft...z.B.."der Triac geht besonder häufig kaputt..."
Trotzdem danke und Gruss nach Hamm.
BID = 1016552
silencer300 Moderator
Beiträge: 10267 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Heißer Widerstand, das riecht nach Kurzschluss im Schaltregler (IS5)
BID = 1016591
Danke silencer
Der Tip scheint goldrichtig. Habe grad einen Schaltregler LNK304GN bestellt. Sind evtl. noch andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen worden? Der Übertrager an Pin 5 oder der Brückengleichrichter?
Gruss
cobox
Hochgeladene Datei (4738568) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1016600
Meist ist der Schaltregler und der Widerstand tot, hin und wieder mal einen Elko (Kondensatornetzteile), in ganz seltenen Fällen erwischt es noch eine Induktivität (auf Deiner Platine nicht verbaut), Übertrager und Gleichrichter waren (bei mir) noch nie betroffen.
BID = 1016606
Widerstand habe ich schon getauscht.
Regler kommt am Wochenende.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Danke+Gruss
cobox
BID = 1023750
Gargamel1970 Gerade angekommen
cobox hat am 28 Mär 2017 20:20 geschrieben :
Danke+Gruss
cobox
Hi, den Thread habe ich durch die Suche gefunden, der Defekt scheint bei mir auch der gleiche zu sein.
WVH28440/03 FD 9102 402459
Display ist dunkel, Netzspannung kommt bis Steuerplatine an, habe durch Zufall gesehen, dass auf dem Relais eine Schmauchspur ist, neben dran ist ein Widerstand, daraus hat es wohl kurz gefunkt, Widerstand ist auch durch. Der Widerstand liegt zwischen Netzstecker und Trafo. Andere Bauteile scheinen in Ordnung zu sein.
Ist dieser Widerstand der selbe? (R71/72 (100 Ohm , 5 W)) Ich kann nicht mehr richtig erkennen, daher die Frage.
MfG.,
BID = 1023753
@Gargamel1970:
Mache bitte, auch wenn es der gleiche Fehler ist, einen eigenen Thread zum Thema auf, sonst kommen wir hier etwas durcheinander.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
