AEG WaTro Lavamat L-16820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 08 11 2026  18:37:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat L-16820 --- Trocknet nicht
Suche nach AEG Lavamat L-16820 AEG Lavamat L16820 Trocknet nicht
BID = 627087
teckau
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : Lavamat L-16820
S - Nummer : 63000228
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Type P6359599
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 914602121 01
ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner, bin selbst Elektrotechniker aber mit wenig Erfahrung bei Haushaltsgeräten (eher Mikroelektronik). Ich hoffe dass mir aber jemand helfen kann den Fehler mindestens einzugrenzen.
Das Problem:
Der Waschtrockner trocknet nicht mehr, Tür und Grät erscheinen kalt (normalerweise recht heiß), ich vermute dass die Heizung defekt ist. In 3 von 4 Versuchen läuft das Programm nur ein paar Minuten und springt dann auf Restzeit "null". Bei einem von 4 Versuchen läuft das Programm durch, die Wäsche wird hin und her gedreht ohne dass sie dabei natürlich besonders gut getrocknet wird.
Ich habe mal den Fehlerspeicher auslesen wollen (Programm abgebrochen, Maschine ausgeschaltet, Schalter auf Position 10 und die beiden Tasten 1 und 5 gedrückt gehalten. Es piepst und erscheint E72 im Display...
Frage 1: Wie kann ich korrekt den Fehlerspeicher auslesen und das Ergebnis interpretieren?
Frage 2: Wie kann ich die Heizung finden und mit einem Multimeter messen?
Vielen Dank für jeden Hinweis, bin etwas frustriert gerade weil es genau an diesem Wochenende echt ein blöder Moment ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228549   Heute : 6058    Gestern : 13285    Online : 401        8.11.2026    18:37
