Siemens WaMa Siwamat C12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektroanschluß Laugenpumpe ?
Serverzeit: 07 11 2026  18:22:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat C12 --- Elektroanschluß Laugenpumpe ?
Suche nach Siemens Siwamat C12 Siemens Siwamat C12
BID = 621668
jof2008
Defekt : Elektroanschluß Laugenpumpe ?
Gerätetyp : Siwamat C12
S - Nummer : WM 50400/12
FD - Nummer : FD 7708 00599
Guten Morgen,
ich habe die originale, defekte 30/24er Laugenpumpe meiner Waschmaschine Siemens Siwamat C12 ersetzt durch eine Hanning 131005HNG.
Es paßt alles, nur beim Stromanschluß bin ich mir unsicher: Beide Pumpen besitzen zwei parallele Steckzungen ("links" und "rechts"), jedoch sind die Rastnasen des Plastiksteckers unterschiedlich, so daß ich diesen auftrennen muß.
Wie erkenne ich, welches Kabel wo hingehört? Die Kabelfarbe ist bei beiden identisch (orange), ich finde auf den Pumpen keine Kennzeichnung (+ oder - oder sonstwas).
Ist es evtl. sogar egal? Aus dem Bauch heraus würde ich Siemens-"links" an Hanning-"links" anschließen, aber da gibt es doch sicherlich eine Vorgabe, oder?
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße
Jörg
BID = 621669
Denk mal darüber nach was "Wechselspannung" bedeutet und warum da nicht + und - dransteht...
BID = 621671
jof2008
Gut, ich denke nach: Wechselspannung = Spannung wechselt an den Polen -> es ist egal, wie ich die Stecker anschließe.
Richtig?
Sorry, wenn diese Frage(n) für den Fachmann "dämlich" rüberkommen, aber es gibt in jedem Fachbereich dinge, die für den Fachmann "auf der Hand" liegen, für einen Laien aber nicht sofort ersichtlich sind.
Für eine definitive Antwort auf meine Frage wäre ich trotzdem dankbar.
Gruß Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jof2008 am 18 Jul 2009 13:12 ]
BID = 621674
elokuddel
Hallo Jörg,
es ist völlig egal wo du welches Kabel
anschließt, deshalb oben auch den Wink
wegen Wechselspannung (der Strom wechselt
eh ständig + und -), aber du hast schon
recht, deshalb fragt der Laie ja im Forum
nach weil er nicht vom Fach ist.
Also einfach beide Kabel einfach anklemmen.
viel Glück und gruß
BID = 621679
jof2008
Vielen herzlichen Dank, so kann ich weiterarbeiten.
Gruß Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219741   Heute : 10510    Gestern : 12817    Online : 502        7.11.2026    18:22
