BID = 958804
960326 Neu hier
Defekt : Leistungsreduzierung
Gerätetyp : W921
Hallo erstmal.
Wir wollen unsere Miele W921 an einem Wechselrichter (PV-Anlage)
betreiben.
Unser Problem die Maschine benötigt ca 2800 Watt elektrischer Leistung beim aufheizen des Wasser.
Gibt es eine Möglichkeit die elektrische benötigte Leistung der Waschmaschine auf 2000 Watt zu reduzieren ?
Das sich dadurch die Aufheizzeit verlängert ist mit klar.
Gruß Frank
BID = 958809
derhammer Urgestein
Heizkörper mit entsprechend kleiner Leistung. Weiß aber nicht, ob der für die Maschinen verfügbar ist..
Da weiß der Kollege und Miele Spezi driver 2 sicher bescheid...
BID = 958813
Alternative: Dimmer für die Heizung verwenden
BID = 958833
960326 Neu hier
Hallo . Danke euch für die schnelle Antwort.
Heizkörper mit entsprechend kleiner Leistung hört sich gut an. Wie kann ich den Benutzer Miele Spezi driver 2 kontaktieren ?
Die Idee mit dem Dimmer ist auch Klasse !
Wird der Heizkörper der Waschmaschine mit einem Relais oder mit einer Elektronik angesteuert.
Nicht das dort bereits eine Phasenanschnittsteuerung sitzt !
Hintergrund der Frage :
Bei der Maschine ist eine Einstellung der Waschtemperatur im Bereich 30 Grad bis 90 Grad in 10 Grad Schritten möglich.
Gruß Frank
BID = 958834
Meines Wissens nach wird die Heizung per Relais angesteuert. Achtung Heizungen mit kleinerer Leistung sind meist für 115 V ausgelegt!
Driver2 kannst du per PM kontaktieren.
BID = 958868
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
HAllo,
man müßte wissen, ob sie zwei 115V/1500W oder einen 230V/2650W Heizkörper hat.
Seriennummer ?
Wenn es zwei 115V HK sind, in Reihe, könntest Du auch einen durch einen 230V 2650 oder 2100W ersetzen. Sie heizt dann zwar langsamer, aber das ist ja für deine Bedürfnisse nicht so sehr wichtig.
BID = 958940
960326 Neu hier
Hallo driver2
Danke das du geantwortest hast
Die Seriennummer ist 12/12696403.
Ist eine von den vergilbten Maschinen
Gruß Frank
BID = 958978
driver_2 Moderator
Deine Maschine hat 2 Heizkörper zu je 115V und 1500W.
Machst Du statt des einen 115er einen 230er mit 2100W rein, hast Du dann als GEsamtwattzahl nur noch 1550,73W
nimmst Du einen 230V 2650W, sind es dann noch 1837,70W elektrische Heizleistung.
Du kannst aber auch einen Heizkörper Blind unbestromt lassen und den anderen durch den 2100er oder 2650er ersetzen und das Brückenkabel weglassen und das eine Kabel des linken Heizkörpers auf den einen Stecker des rechten und das andere Kabel auf den anderen Steckkopf des rechten Heizkörpers stecken.
BID = 959430
960326 Neu hier
Hallo driver_2
Danke für die Antwort.  Dann kann ich nun loslegen und den Heizstab besorgen und gegen einen Originalen ersetzen.
Hat die Maschine 2 Temperatursensoren ? Ich würde den Heizstab ersetzen der dem Temperatursensor am nächsten ist.
Begründung : Ich möchte verhindern das bei Wolle 30 Grad die Temperatur
durch die Ungleichheit der Heizstäbe zu hoch ist.
Frank
BID = 959432
driver_2 Moderator
Unnötig, passiert nichts. Die Wärme verteilt sich im Wasser schnell.
BID = 960413
960326 Neu hier
Der Heizstab Artikel 10020943 2100 Watt 230 Volt wurde heute mit Problemen ersetzt.
Zuerst die Maschine spannungslos geschaltet, geprüft und dann die Anleitung im Internet zu dem öffnen der Maschine beachtet.
Der linke Heizstab ohne Thermostat läst sich unerklärlich nicht ausbauen.
Die Gummidichtung kann nicht entfernt werden.
Deshalb wurde der rechte Heizstab , wo mittig der Temperaturfühler montiert , ausgewechselt.
Der neue Heizstab ist jedoch nicht identisch, die mittlere Heizwendel
ragt jetzt bis kurz vor den Temperatursensor.
(Bei dem 1500 Watt 115 Volt Heizstab ist die mittlere Wendel deutlich kürzer).
Dichtigkeit und danach Funktion geprüft. Die Maschine benötigt 1650 Watt beim Heizen, maximaler gemessener Wert 1830 Watt.
Ich bedanke mich bei derHammer,der mit den kurzen Armen und driver_2
der dann die entscheidende Lösung brachte.
Frank
P.S: Gibt es eine Spendemöglichkeit die dem Forum zugute kommt ?
Wo gebe ich an das hier ein Problem gelöst wurde
BID = 960415
Schau mal auf der Seite unten nach, da steht Spenden oder auch auf der Startseite verbirgt sich der Knopf nicht.
BID = 960648
960326 Neu hier
Hallo ! der mit den kurzen Armen.
Danke, ich hatte den Knopf als Werbung gesehen, habe jetzt gespendet.
Gruß Frank
BID = 960658
driver_2 Moderator
festgekrustete HK muss man mit Gewalt heraus reißen. Umgekehrt müssen sie tief genug gesteckt werden.
Freut mich, dass es geklappt hat.
Liste 1 MIELE |
