BID = 966006
Floyd Snegel Gerade angekommen
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : Novotronic W876
S - Nummer : 00/49138680
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
meine Miele Novotronic W876 lässt das Wasser einlaufen um dann bei entsprechendem Wasserstand die Trommel NICHT zu drehen.
Stattdessen blinkt die LED "Spülen".
Der Türöffner funktioniert jedoch tadellos.
Wegen verschiedener Hinweise auch aus anderen Foren wechselte ich auf der Platine EL200 C das Achtfüssige Relais und den Widerstand 6,3 Ampere gegen ein jeweiliges neues.
Leider tritt der gleiche Fehler weiterhin auf.
Aus Neugierde habe ich an den Füssen des neuen, wie auch am mutmaßlich defekten Relais vor und nach dem einlöten die gleichen Zustände gemessen.
Mein FLUKE T5-600 Messgerät zeigt bei beide Widerständen 8Ω an.
Also denke ich, beide Bauteile sind nicht defekt.
Nun traue ich mir noch zu, den 25 Volt/2200 µF Kondensator,
der sich unter dem Kühlblech befindet, zu wechseln.
Gibt es darüberhinaus noch etwas, das ich versuchen darf?
m.f.g. Floyd
BID = 966033
mögliche Ursache für den oben beschriebenen Fehler ist wohl dieser lose Draht.
Es handelt sich um den Stecker unten für den Motor.
Wie werden die einzelnen Drähte mit dem schwarzen Stecker verbunden?
m.f.g. Floyd
BID = 966107
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
Stecker aufklappen dort wo die Kabel einmünden, Kabel in die Schneidemesser eindrücken und zuklappen.
BID = 966192
Danke driver_2
Die Waschmaschine funktioniert wieder.
Ursache für den Aussetzer war in der Tat der lose Draht.
Das sich der Draht an dieser Stelle selbst abschert ist wohl auf diversen Überladungen der Trommel zurückzuführen.
Meine Herren, war das eine Fummelei mit dem schwarzen Stecker!
Bei meinem Stecker gibt es nichts aufzuklappen, wonach ich jedoch auf driver_2 Hinweis suchte.
Möglicherweise gibt es inzwischen andere Modelle dieses Steckers.
Bei meinem schwarzen Stecker musste ich eine einzelne etwa 8mm x 3mm filigrane Kappe abziehen. Danach musste zunächst das abgetrennte Stück Ader aus dem Steckeranschlussraum heraus gepfriemelt werden. Nun ließ sich die einzelne Ader mittels der Kappe in das Schneidemesser eindrücken.
m.f.g. Floyd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Floyd Snegel am 24 Jul 2015 16:57 ]
BID = 966197
driver_2 Moderator
Hast du wenigstens gleich die Stoßdämpfer geprüft und gleich ausgetauscht ? Nur durch verschlissene Stoßdämpfer kommt so was.
BID = 967793
| | Nur durch verschlissene Stoßdämpfer kommt so was. |
Ich kenne eine weitere Variante.
Meine dusselige Gattin ...
m.f.g. Floyd
BID = 967998
driver_2 Moderator
Floyd Snegel hat am 16 Aug 2015 21:34 geschrieben :
m.f.g. Floyd
Nein. Funktionierende Stoßdämpfer verhindern auch bei vollgestopfter Trommel mit Frottee/Bademantelwäsche dies.
Entschuldige Dich bei Deiner Gattin. Sofort. Sonst rufe ich sie an und Du......
BID = 968016
stego Schreibmaschine
| Entschuldige Dich bei Deiner Gattin. Sofort. Sonst rufe ich sie an und Du...... |
Wie war das doch noch:
Mann wird in die Notaufnahme eingeliefert. Frage des Arztes: "War das ein Unfall oder sind Sie verheiratet?" |
Liste 1 MIELE |
