Siemens WäTro WT 44E100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt stehen
Serverzeit: 27 11 2026  12:10:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT 44E100 --- bleibt stehen
Suche nach Siemens bleibt stehen
BID = 641037
rohamu63
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : bleibt stehen
Gerätetyp : WT 44E100
FD - Nummer : 8708202109
ich habe ein Problem mit einem Siemens Kondenstrockner.
Der Trockner läuft ganz normal an. Wenn er dann nach ca 1 Minute stoppt und dann wieder anläuft springt er aus und die Behälterleuchte leuchtet auf. Startet man ihn dann wieder läuft er ganz normal weiter, reversiert aber nicht mehr, d.h. er läuft ständig nur noch rechts rum. Habe die Ablaufschläuche und die Pumpe kontrolliert - alls ok. Auch ist kein Wasser in der Bodenwanne. Heizen tut er auch.
Also meine Frage: Wieso bleibt er stehen im Reversierbetrieb und waru leuchtet dann die Behälterleuchte? Ist vermutlich die Elektronik?
Bin dankbar für jeden Tip
Vielen Dank im vorraus
rohamu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575833   Heute : 12968    Gestern : 30885    Online : 278        27.11.2026    12:10
