Grundig VCR 2280a Video 2000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Cassettenschachtproblem, Uhr Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 772386
DrDrehzahl Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Voerde
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Cassettenschachtproblem, Uhr
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 2280a Video 2000
Hallo Forum!
Habe mal wieder ein Problem mit einem Video 2000 Gerät. Es handelt sich um ein 2280a. Habe mehrere Geräte hier und habe eine Menge Ersatzteile zur Hand. Das Problem ist: Wenn ich eine Cassette einlege krackt es und ich kann weder wiedergeben noch aufnehmen oder gar spulen, nur die Cassette wieder auswerfen. Wenn ich den Cassettenschacht Schalter manuell drücke, dann fährt der Schacht herunter und die Wickelmotoren drehen auch und es wird eine Bandzeit errechnet. Alle Funktionen gehen, aber halt ohne Cassette. Folgende Arbeiten habe ich durchgeführt: Das gnaze Gerät Grundgereinigt, alle IC´s, Akku, beide Transistoren am Kühlblech und Elkos auf der Ablaufsteuerung getauscht und die IC´s gesockelt. Ablaufsteuerung unter der Lupe auf Leiterbahnbrüche untersucht und penibel gereinigt. Der Ätzvorgang des Akkus war noch nicht so weit fortgeschritten. Sämtliche Elkos im Netzteil getauscht. Alle Spannungen sind vorhanden. Ich habe alle Stecker nacheinander an die Ablaufsteuerung angeschlossen und alle Verbindungen durchgemessen von Anfang bis Ende. Sämtliche Oxidationen entfernt. Ich habe alle Leiterbahnen die eventuell defekt sein könnten durchgemessen, brachte aber auch keine Abhilfe. Ebenfalls habe ich ein Problem mit der Uhr. Wie schon gesagt, sämtliche IC´s getauscht, neues Quarz und zwei verätzte Wiederstände ersetzt. Der Doppelpunkt blinkt einfach nicht, und dementsprechend passiert auch nix wenn ich "VORWAHL" drücke.
Habe noch mehr Geräte mit fast unlösbaren Problemen, aber eins nach dem anderen. Ich habe schon soviel Zeit in diese Gerät investiert und komme immer Schrittweise voran, aber jetzt hänge ich. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke für jeden TIP.
BID = 772526
stego Schreibmaschine
Servus!
Zum Schacht:
Sind beide Andruckhebel ok? Auch die Federn richtig eingehängt?
Wenn nicht, dann wird die Cassette nicht richtig angedrückt und die Wickelteller schleifen im Gehäuse.
Der mittige Stift zum Entriegeln der Bandarretierung ist schon ok?
Zur Uhr:
Der Doppelpunkt blinkt nicht. Läuft die Uhr weiter? Wahrscheinlich auch nicht.
Dann wechsle mal probehalber den CMOS-RAM-IC auf der Ablaufsteuerung aus.
Genau dieses Symptom hatte ich nun schon mehrmals, jedesmal war´s der CMOS-RAM.
stego
BID = 773065
Habe das Problem mit der Uhr behoben. Es war tatsächlich immer noch verunreinigungen unter dem CMOS IC.
Zum Schachtproblem: Habe jetzt das ganze Laufwerk ausgetauscht. Immer noch die selben Probleme. Die Wickelmotoren laufen weiter obwohl die Cassette runter fährt und werden dann natürlich sofort mit einem lauten Geräusch gestoppt.
MFG
BID = 773433
Servus!
Verstehe ich das richtig: Die Wickelmotoren laufen schon, obwohl der Schacht noch oben ist? Und laufen auch weiter, während die Cassette im Schacht nach unten gefahren wird?
Funktioniert der Cassettenladekontakt (in der "Lippe") einwandfrei?
Zieht der Bremslüftmagnet an, wenn der Schacht oben ist?
Sind die Wickelmotoren dann (Schacht oben) spannungsfrei?
Zur Uhr: Hab ich´s nicht gesagt?
Hat fast immer was mit dem CMOS-IC zu tun...
Aja, wegen dem Schachtproblem: Schau mal, ob noch irgendwo eine Leiterbahn auf der Ablaufsteuerung hinüber ist.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194225553 Heute : 3055 Gestern : 13285 Online : 164 8.11.2026 10:43 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.52675294876
