Neff SpüMa S6N22F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Bodenblech Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 660282
Waldi68 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Worms
Defekt : Wasser im Bodenblech
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S6N22F
ich bin der Neue hier und ein Problem mit meinem Geschirrspüler hat mich via Tante Googel hierher geführt.
Folgendes tritt bei dem Gerät auf: Im Bodenblech sammelt sich Wasser. Dieses aktiviert den Schwimmerschalter, welcher dann die Maschine abschaltet. Meine Recherche ergab, daß das Wasser aus einem kleinen Loch am Tank auf der linken Seite austritt. Das Loch sieht allerdings so original aus, also nicht irgendwie nach einer Beschädigung. Ist leider nicht so einfach zu beschreiben, wo es sich befindet. Beim Wasserzulauf füllt sich zunächst der obere Tank aus welchem dann das Wasser nach unten in einen kleineren abläuft, der einen Schwimmerschalter enthält. An der oberen rechten Ecke dieses kleinen Tanks befindet sich nun das besagte Loch. Ist das irgendwie verständlich oder sollte ich vielleicht ein Foto anfertigen?
Im Augenblick behelfe ich mir damit regelmäßig das Wasser aus der Auffangwanne zu entfernen aber auf Dauer ist das ja keine Lösung.
Wer hat also eine Lösung parat?
Vielen Dank und Grüße,
Waldi
BID = 660335
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Mach doch mal 2 Bilder. Einmal von der Wassertasche (da wo das Wasser durch fließt) und einmal von Deiner vermeintlichen undichten Stelle.
Bernd
PS: Bitte alle Angaben vom Typenschild machen (befindet sich im Türbereich)
BID = 660374
Hallo und danke fürs willkommenheißen!
Hier also nun drei Bilder. Einmal Totale und dann zwei Details; einmal oben und einmal Unten das Korpus Delikti. Das rot eingekreiste Loch ist das um welches es geht. Das Wasser tritt tatsächlich dort aus (selbst beobachtet und auch die Kalkspuren deuten darauf hin). Ich frage mich halt, wieso dort jetzt Wasser austritt und früher nicht? Das Loch geht übrigens durch, befindet sich also in beiden Wänden der Wassertasche (ist das das Teil?)
Ergänzungen zum Typschild:
E-Nr: S4142WO/01
FD 6902 68614
512.25 iw 0730 302 735
Hoffe, das hilft weiter.
Waldi
BID = 660458
DMfaF Inventar
Moin!
Die Wassertasche und die Schläuche dazu, benötigen eine Reinigung. Besonders der graue, unten rechts. Nach der Reinigung, Gerät mal mit Maschinenreiniger (Aldi, Schlecker) durchlaufen lassen, beim Topfprogramm, ohne Geschirr.
Empfehlung: Min 2x im Jahr mit Maschinenreiniger auf dem Topfprogramm durchlaufen lassen.
Bernd
BID = 660555
Wie könnte man denn die Reinigung der Schläuche und Wassertasche durchführen? Durch das Reinigung im Topfprogramm? Könnte der Wasseraustritt mit der Verschmutzung zusammenhängen?
Waldi
BID = 660588
DMfaF Inventar
Wassertasche und Schläuche ausbauen!
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219156 Heute : 9924 Gestern : 12817 Online : 739 7.11.2026 17:32 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8,22883296013
