Miele SpüMa HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED's Start/Ende blinken
Serverzeit: 31 10 2026  03:09:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG01 --- LED's Start/Ende blinken
Suche nach Miele HG01 Miele HG01
BID = 740084
catwiesel25
Defekt : LED's Start/Ende blinken
Gerätetyp : HG01
S - Nummer : 24/53170305
Typenschild Zeile 1 : Typ:HG01 Modell: Superior sc 2146
Typenschild Zeile 2 : Nr. 24/53170305
bin neu hier im Forum und hoffe, daß mir hier jemand weiterhelfen kann.
Die Suchfunktion habe ich benutzt, und gelesen, daß hier wohl der Fehlerspeicher ausgelesen werden muss. Da immer drunter steht daß, das nur für den angegeben Gerätetyp ist und ich die SC 2146 nicht finden konnte hab ich das mal gelassen.
Der Fehler tritt meistens gleich nach dem Start drücken auf, nach Anwahl verschiedener Programme läuft sie dann irgendwann.
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im vorraus !
Mfg
J. Hoffmann
BID = 740641
Jürgen288
Hallo catwiesel25,
Dein Modell sollte u.a. der G646 entsprechen.
Das "Fehlerspeicherauslesen" ist hier beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....11631
Gib uns dann die Fehlerposition (analog der Uhr) hier rein.
Kannst Du uns ein Bild der Bedieneinheit (Blende) hier noch einstellen?
Heizt der GS das Spülwasser dann noch auf?
Wie ist der Wasserstand im Spülraum nach dem ersten Wasserziehen?
Gruß Jürgen
BID = 750304
catwiesel25
Hallo ,
lange ist es her aber jetzt ist der Fehler wieder aufgetreten hatte schon gedacht sie hat Angst bekommen .
Das Fehlerauslesen ergibt die Position 4 Uhr.
Bild von der Blende habe ich eingefügt.
Sie kommt meistens gar nicht zum Wassereinlaufen man schaltet ein und wenige Sekunden später blinkt sie dann.
Gruß J. Hoffmann
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
BID = 752633
Jürgen288
Hallo J. Hoffmann,
Dies zeigt uns: Zeitgeber (Elektronik) defekt!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193891807   Heute : 7991    Gestern : 41403    Online : 365        31.10.2026    3:09
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
