Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 661 SC-i Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht, Schalter steht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 673584
Wächtenspringer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Blaichach
Defekt : Heizt nicht, Schalter steht
Gerätetyp : G 661 SC-i
S - Nummer : 16/17694192
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forumsmitglieder,
ich bin neu hier und hoffe auf eure kompetente Beratung.
Eure Beiträge lassen zumindest die Hoffnung zu.
Echt Klasse wie präzise und spezialisiert die Antworten teilweise sind!
Mein Problem:
GSM Miele G661 SC-i bleibt beim Reinigen stehen und heizt nicht, läuft stundenlang. Reinigerklappe öffnet nicht. Programmschalter bleibt ca. 2 oder 3 Minuten vor halb sechs stehen und dann nochmal ca. viertel vor sechs. Wenn ich die Rastungen zähle, dann bin ich bei 27 (eine Rastung weiter steht der Schalter allerdings schon senkrecht) und 43.
Habe fast die ganze Maschine zerlegt und gereinigt. Siebe, Pumpenrad, Zulauf vom Aquastop bis Einlauf in Maschine sowie Ablauf bis incl. Syphon. Gerade eben noch mal geschaut: Schalter auf Rastung 1 gestellt, Pumpe läuft ca. 20 Sekunden und pumpt ab. Dann stoppt das Flügelrad und Wassereinlauf beginnt. Nach weiteren 40 Sekunden beginnt die Maschine zu spülen. "Klack" eines Schalters ist zu hören. Wasserstand in der Maschine ca. 2cm über Niveau Feinsieb. Maschine ist an Kaltwasser angeschlossen. Heizung funktioniert - wenn ich beim 2.Stop des Schalters weiterdrehe, pumpt Maschine ordentlich ab und Trocknung beginnt, d.h. Maschine wird innen heiß.
Elektriker war auch schon da und meint, es sei der Programmschalter, er wisse es aber nicht zu 100%.
Könnt ihr mir helfen?
Soll ich den Programmschalter tauschen?
Herzlichen Dank für jeden Tipp.
Wenn ich nicht weiterkomme hole ich mir eine neue Maschine - wäre aber irgendwie schade.
Adrian
BID = 674314
Jürgen288 Inventar
Hallo Adrian,
| Wasserstand in der Maschine ca. 2cm über Niveau Feinsieb. Maschine ist an Kaltwasser angeschlossen. |
| Wenn ich die Rastungen zähle, dann bin ich bei 27 |
Bei 27-28 sollte die Maschine heizen.
Wie Du schreibst ist die Heizung ok.
Zu überprüfen wäre da, ob der Niveauschalter B1/10 -wenn die Umwälzpmpe (UP) läuft- von 1-2 auf 1-3 umschaltet und im 27.Schritt auch der Programmkontakt P2-a schaltet.
Gib uns noch vom Schaltplan die TI.- und Mat.-Nr. hier rein.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181316382 Heute : 406 Gestern : 6420 Online : 405 20.5.2024 5:57 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,202513933182
